台安A510应用于起重机械—浮吊
台安A510应用于起重机械—浮吊
1.概述
浮吊是指载有起重机的浮动平台,它可以在港口或是靠泊,或是移到锚地使货物转船,一般分为固定扒杆式和全回转式。
主要分为起升及抓斗闭合机构、变幅机构(用于调整大臂的上下幅度,以调节抓斗的前后位置)、旋转机构(用于调整抓斗旋转角度)。
2.传统控制浮吊问题
A: 调速性能差,启停冲击大;
B: 增加功耗,大量的转差能量消耗在串接电阻上;
C: 可靠性差,频繁的反接制动易造成电机、接触器损坏,机械磨损很大;
D: 使用维护成本高,电工维护工作量大,简介降低作业效率。
3.浮吊采用变频控制的优点
A.改善电气调速系统性能及动态品质:调速范围大,低频力矩大使电机启动及加速时具有大而平滑的加速度,配合预激磁功能可防止“溜勾”现象 ;制动单元使电机停机和减速时具有足够的制动转矩;机械特性好,抗负载波动能力强;
B.变速平滑:使机械磨损小,启动电流小,在频繁的启停操作中减小电机热损,延长电机寿命;
C.节能:避免串电阻调速能量损耗,减少电机热损;
4.减少维护:简化驱动系统,降低电气及机械故障率,减小维护成本,简接提高作业效率。
4.浮吊变频配置及性能要求
A.耐环境要求:浮吊一般处于江边囤船上,船体随江面波动,作业环境恶劣,高温高湿高粉尘,且电源一般由柴油发电机组提供,电压波动大,要求变频器环境适应性强。
B.(1)大臂变幅机构(1台电机)
    变幅机构是目前浮吊变频改造较多的部分,要求变频器具有低频大转矩、调速范围大、调速响应快等性能。
  (2)起升及抓斗闭合机构(2台电机)
    要求变频器启动转矩大,需解决抓斗闭合与提升之间受力平衡问题,对变频器要求较高,目前浮吊改造中较少涉及。
  (3)旋转机构(2台电机): 功能简单,变频改造较少涉及。
5.变频器接线图
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
