台安N310与吹膜机
一:设备情况
塑料薄膜的生产是塑料颗粒经加热后用挤压的方法挤出,由压缩空气吹成塑料薄膜袋子,经牵引机在定型套上冷却定型,再由卷取机卷成成品。
塑料机械对拖动系统的要求:
1、能在一定范围内平滑调速,通过调节主电机、牵引电机的转速来生产不同规格的产品。
2、启动、停止平稳,因为塑料机是恒转矩负载,启动、停止平稳可避免太大的机械冲击,另一方面也可减少启动过程中的不合格产品。
3、电机只需单方向运行。
4、性能稳定,工作可靠。
大致情况如下图:
每套设备使用0.75KW变频器和11KW变频器;N310-2001-H1X负责拖动牵引电机带动牵引辊对吹塑好的薄膜进行牵引;N310-4015-H3X负责拖动挤出机;牵引电机规格为0.75KW,50HZ,3.1A,1400RPM,带有减速机;挤出电机规格为:380V,11KW,22.6A,1400RPM,50HZ,带冷却风机,规格为95W,380V,50HZ,1400RPM;
二:配线情况
N310-2001-H1X配线情况如下:
三:参数设定:
N310-2001-H1X:
12-06=1160;11-00=01001;10-15=1;02-13=90;00-07=50;00-05=2;00-03=1;
N310-4015-H3X:
00-03=1;00-05=2;07-13=2;10-03=7;10-15=1;11-00=01001;
四:应用总结:
客户在使用后反映台安变频器如下特点:而这些特点正是客户所需要的;
A、节约能源量:根据变频器的运行V/F曲线可知,变频器是恒转矩输出的,与其它调速系统相比,平均节约电能达30%以上,在低速运行节能效果更加显著。
B、提高产品质量:松下电工变频调速性能相当稳定。
C、减少启动时对电网的冲击,启动电流可控制在额定电流内不构成对电压冲击。
D、减少动启时对机械的冲击,平滑启动可延长机械的使用寿命。
E、满足无级调速,调速简单方便。
F、保护功能强大。
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
