OPT光源解决方案“裸板PCB表面缺陷检测”
裸板PCB概况
1、裸板 PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体电气连接的提供者
2随着电子设备越来越复杂,PCB表面的线路与零件越来越密集 集成电路的要求也越来越高
PCB板制作的总体流程
    开料  钻孔  板面电镀  堵孔  磨刷  线路
    电镀铜锡  蚀刻  退锡  阻焊  沉镍金  成型
    成测  高温整平  成品检测  成品仓
PCB板制作工艺分析
    PCB板制作工艺比较复杂,在蚀刻去膜后,表面线路常会发生铜丝走向、粘合、断裂等缺陷!在这制作工艺环节上,表面检测变得非常重要,需要及时的找出缺陷,并进行修补,以达到节约成本和保证品质的目的。
表面检测系统的基本原理:
表面检测系统由图像传感器、成像系统、照明系统、图像采集系统、图像处理系统组成;
裸板PCB表面检测系统相机选型
由于电子行业的高速发展,集成电路的要求越来越高,PCB板表面线路也就越来越精密,对于检测精度要求也随之提高。PCB板的种类繁多,制作工艺不同,线路表面的反光程度都会很大差异,在选择方案上,需要综合考虑多方面因素。在相机的选择上,针对高精度检测,优先选择线阵方案。
OPT针对裸板PCB检测的光源解决方案
针对多种PCB板的表面检测,我司采用同轴线光和条形线光组合的方案。
当PCB表面反光程度比较强时,根据全反原理,需采用同轴线光方案。同时为了消除弧面倒角阴影,需在同轴线光两侧各加一条线光;
当PCB板表面反光程度不强时,根据漫反射原理,表面主要以漫反射为主,两条线光起到增加亮度的作用。
综合分析:此方案在保证精度的前提下,能达到低曝光要求,又能提高检测效率!
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
