西门子工控机的主要特性
西门子工控机的主要特性
西门子工控机的特性 高效率的处理器和显卡
SIMATIC IPC 提供高端的工业PC, 采用英特尔Core ™processorsi3/i5/i7),适用于要求高性能的测量和检测任务。随着全新的嵌入式工业计算机Nano 系统产品的面世,用户可以受益于高效节能的英特尔Atom E6XX 系列处理器。强大的专业显示,支持最多4 个显视器。 集成RAID   工控机的使用场合决定了它在日常使用中会涉及到大量数据保存的问题,这些数据一旦损坏,将会造成严重后果。但硬盘属于易损件,很容易因为振动、冲击等原因而损坏。为了确保系统数据的安全性。西门子的工控机都集成了RAID功能。可以很方便的将两个同样规格的硬盘组成磁盘镜像。这样,在一个硬盘损坏的情况下,工控机依然能正常操作。   工业电源   市电供电不稳定是导致计算机损坏的重要原因。在郊区、农村等地,供电网存在电压过高过低或浪涌电压等情况。这会导致计算机不能启动或电源被击穿。西门子工控机提供110-240V的宽范围工业电源,在外部电压波动的环境下也能正常工作。   电磁兼容 具有高电磁兼容性(EMC)的坚固外壳设计,能够最大限度的降低现场其他电器设备对工控机的干扰,保持系统的稳定性   系统的扩展性   西门子工控机最高高达7个PCI的,4个PCIe的扩展槽,(可根据不同要求选择配制),完全能够满足现场使用环境对插槽的要求,能够更大的发挥工控机的性能。   西门子工控机为了保证整机的可靠性,在产品检测方面,整机通过安全,环境,电磁,可靠性检验,整机出厂前更是进行了36小时不间断烤机测试。保证每一台出厂的工控机都能在恶劣环境中可靠运行,可以提供高抗震性(最高到 5g)高抗冲击(最高到15g),高防尘和抗高温的产品,冗余电源选项,RAID 配置选项提供数据安全,深度诊断软件(SIMATIC DiagMonitor),这些确保高系统可用性。
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
