“融合”与”细分”引领测试系统创新性思维
泛华恒兴,引领测试系统创新性思维
测试“需求”时刻在发生变化,即使是两个功能相仿的被测对象,深入分析后也会发现其测试“需求”不尽相同。测试理论在实践中不断完善,仪器设备也随着电子技术的不断创新而飞速发展,于是从提炼测试需求到优化测试技术,从搭建测试系统到最终完成整个测试过程变得十分复杂。越来越多的厂商和工程师们倾向于选择专业的解决方案提供商来完成这部分工作。这样不仅能够保证测试过程品质,更为各领域厂商和工程师们节约了时间和成本,使其更专注于自身所在的领域。以测试测量系统整体为关注对象的“柔性测试技术”依托更多模块、专利和标准来规范系统的实现过程,确保系统整体功能及性能,从而更好适应不断发展的测试测量需求,这也是泛华测控引领测试测量创新型思维的集中体现。
一种指导测试系统构建过程的技术
测试系统“需求”及实现方法的多样性使得构建测试系统通常需要“量身定制”,也就是常说的“系统集成”,这就使得系统构建的质量和性能难以衡量及评价。相对而言,一个测试系统应该具备可靠、精确、适应、灵活及可扩展等特性,已经得到广泛共识,构建测试系统正是实现这样一个理想测试系统的过程。针对这样的挑战,工程师们渴望寻求一种技术来指导系统构建过程,以确保不同的测试需求都能以标准化的方法步骤得以满足。“柔性测试技术”正是针对如何保障和提升测试系统性能提出的,值得注意的是“柔性测试技术”在保障实现系统整体性能的同时,更注重并规范了测试系统实现方法、工艺技术、积累可复用模块等一系列问题,这种既关注结果又注重过程的创新性思维方式将对测试系统的构建带来更多崭新的契机。
毋庸置疑,测试系统最终呈现的性能及指标是由多种复杂因素共同决定的,比如传感器选择与安装方法、采集设备性能、分析算法、机械电气结构等等。对于测试测量企业来说,综合运用各种技术及设备解决实际工程问题的能力变得至关重要,过程中的任何一个细节的疏忽都有可能影响到系统整体的性能,即使各个组成部分的性能都优异,也无法确保系统最终性能。
既然综合运用各种技术及设备这种“软实力”如此重要,那么某一个测试系统的成功是否就意味着测试企业具备了这种“软实力”呢?答案是否定的,由于测试系统需求的差别,实际中可用的实现方法和手段也不尽相同,所以一套系统的成功是很难直接复用到其他系统上的。从中看出,在系统构建过程中只有通过成熟技术、模块及规范标准的复用,使不同的测试系统的性能拥有相同可靠性及可衡量性,结果与过程并重的思考方式的价值就此凸显出来,“柔性测试技术”也使复制测试系统成功变成可能。
谈到“柔”不禁让人联想到天下至柔莫过于水,而测试中的“柔”应更多地表现为极高的适应性,其背后作为支撑的是丰富经验积累和技术沉淀。举个简单的例子,测试过程中常常需要提供振动激励,获取振动激励的方法很多,在实际应用中不仅要考虑如何获取振动激励,还要周密考虑频率、幅度、现场安装环境和被测件是否有损等多重因素,才能选取最优的方法。当有足够的经验和技术支撑把各种振动激励方法、适用场合、甚至可能遇到的困难都成竹于心的时候,快速选择最适用的方法变得不再困难。以此类推就可以做到:在一套全新的测试系统实现过程中大量运用成熟的子部分或子技术。
另外,在将“柔性测试技术”运用于实际测试测量工作的过程中,“融合”与“细分”两大趋势也同样值得关注。
融合: 技术和管理确保无忧品质
纵观测试测量行业的发展可以看到,“自主技术”无疑是各个厂商的核心竞争力,也是满足客户需求的坚实保障。只有那些坚持自主技术发展并凭借管理机制有效整合各种技术的厂商,才具有核心竞争力。开展基础通用技术研究,打造专业技术团队的同时,泛华测控也注重管理的效能,通过产品管理、技术管理、知识管理三管齐下确保技术和管理双重无忧品质。
在通用技术研究方面,设立机械、软件、硬件等基础研发部门,专项研究测试测量技术、工程技术等通用技术,做到细致、深入。以“测试测量技术”为例,其包含的一个子方向为“信号接入技术”,意在解决信号接入及传输过程中的衰减、噪声引入、电机安全等一系列问题,实现形式包括针床、裸线、接口自动插入等。另一个子方向为“特征信号提取”,至今已经攻克了高/低压、高/低频等技术。
这些基础技术在实际项目中得到大量应用,比如,点火线圈测试系统涉及到了高达40千伏的高压信号。再如角位移传感器测试系统应用到的快速温度环境构建,精确流量控制等内容。这些技术要求早已在“测试环境仿真”通用技术的研究中做了预研和实验,平日基础技术研究是保证系统顺利实现的前提。
在研发风险控制方面,通过研发通用模块和建立技术平台的方法,可以让技术成为整个公司层面共享的“积木”。因为“积木”的风险最小,可以灵活地在多个系统中得到应用,这个应用的过程也是通过实践优化“积木”的过程。此外,不断优化研发构架使得可以合理拆分组合,高效地实现技术复用。
细分: 获得客户真正需求
测试测量行业的一大特点是用户导向超前需求,满足客户需求甚至超前需求是基础研究及前沿科技发展的原始动力,而这个获得“需求”的过程本身也在发生着变化。测试测量行业的需求越来越趋向于细分化是不争的事实,不同行业、不同区域、不同厂商甚至不同产品线的需求各不相同,于是深入行业,通过细分而获得客户真正需求甚至超前需求,对测试测量企业至关重要。在国外公司居主导地位的中高端测试测量领域,泛华测控凭借其技术实力和本土优势已经在汽车电子、航空航天、旋转机械等方面有了大量应用实践,深入并了解行业特点,逐渐提炼出该类客户的特征需求。
比如在汽车电子方面已成功为汽车上所使用的各种传感器构建了多套测试系统。对于如何更好地进行测试有自己独特的一系列规范和方法。不仅能够提供理想的测试系统,还能为客户提供测试测量工作的咨询与建议。客户可以享受到测试系统在精确、可靠的基础上,更加灵活、适应和可拓展的特点。
综合考虑,汽车传感器厂商需要的是一套机电软相结合、自动化、便于扩展、有良好开放性的测试平台,同时汽车传感器目前没有一个统一的行业标准,于是引入模块化的设计思想变得水到渠成。将系统中可复用的部分,如仪器资源、软件资源、气动控制、主电气部分等作为公共资源,也称主机。对于易变的部分,如目标轮、马达、专用电气部分等,作为模块。主机和模块之间采用快插的方式实现连接,标准化接口设计能适应后续扩展。客户得到的测试系统是可以通过一台主机和若干模块来实现不同的测试工作,保证质量的一致性和统一的风格,便于操作员使用、培训等。
图-1 轮速传感器测试系统 图-2 更换不同轮速传感器模块
泛华测控致力于深入行业探求客户真正需求,为不同行业客户解决测试测量工作中所面临的问题。今年推出的CALAB是国内首款适用于ECU标定的专业化平台;针对不同应用需求设计研发的多种型号的振动分析仪,能够满足从多点分布式到车载便携的各种应用;仪表盘检测系统基于机器视觉技术,能够通过软件实现自学习功能……通过细分获得客户真正需求,而这些真正需求正是引领技术革新的内在动力,更是为客户提供理想测试系统的前提条件。
“柔性测试技术”提出至今,这种顺应市场带来的革新式思维已经为不同行业的应用带来全新机遇,同时泛华测控一直关注这种技术如何为测试行业带来更多的变革与益处,努力追求这种技术给测试应用和客户投资带来的成功,这也是“柔性测试技术”得以长足发展的保障因素。
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
