西门子国产工控机IPC 3000跟其他品牌对比
品牌性能 | 西门子工控机IPC 3000 | 其他主流型号 |
设计 | 19 英寸(4U)机架式 | 19 英寸(4U)机架式 |
安装方式 | 支持水平安装和塔式安装 |
处理器 | 英特尔奔腾双核处理器G2010(2.8GHz,3MB缓存) | 酷睿双核E5300,2.6Ghz,2MB缓存 |
芯片组 | 英特尔 H61 |
内存 | 4G | 2G |
硬盘 | 500G | 250-500G |
操作系统 | 无,支持win7最主流操作系统 | 无,支持win7最主流操作系统 |
扩展插槽 | 4 个 PCI,1 个 PCIe x 1 (2.0),1 个 PCIe x 8 (2.0),1 个 PCIe x 16 (2.0)
| 10个以上插槽可扩展 |
光驱 | DVD-RW刻录 | DVD |
图形处理 | Pentium G2010 已集成图形引擎,最高支持 1920x1200 像素 | 集成 |
电源 | 100-240 VAC, 50/60Hz, 350 W, 宽范围 | 250-300W工业电源 |
以太网 | 2x 10/100/1000 Mbit/s (RJ 45) | 2个千兆RJ45 |
USB 2.0 | 2个位于前端 4个位于后部 | 4-6个USB |
串口 | COM1 (RS232) COM2 (RS232/RS485/RS422) | 1-2个COM口 |
VGA | 1个 | 1个 2选一 |
DVI-D | 1个 | 1个 2选一 |
鼠标 / 键盘 | 2个PS/2接口 | 2个PS/2接口 |
并口 | 1个LPT | 1个LPT |
综上的一些数据可以看出来,这次西门子在成都工厂生产的国产化工控机,是完全考虑了中国用户的一个实际情况,配置方面,跟市场主流的配置相比,基本都能达到甚至某些方面还更加的人性化,主要是这几个方面:
1. 内存方面,采用了4G的主流3代内存,相比2代内存,性能更强
2. CPU是采用最新的G2010处理器,紧跟时代步伐
3. 视频接口方面首次VGA和DVI-D并存,这是西门子过去所有的工控机都没有的,充分考虑了,客户的一个现场情况,不用再为显示器的接口而担心
4. 安全方面,西门子的一贯做法,前面的2个USB接口其中一个插入式的 USB 闪存驱动器可以在前盖关闭的时候使用,比如,可用于软件加密狗以及误用保护。同样的方式还可以用来访问前端上的电源开关以及重启按钮,这在其他的品牌工控机方面,没有这个设计。
西门子工控机相比其他品牌欠缺的部分,扩展插槽方面没有其他的品牌多,但是相对工业使用环境来说,总数7个插槽也能满足了大部分客户的一个现场使用情况。
西门子国产工控机的上市,相信会对国内工控机起到一个比较大的冲击,德国品质传承的同时,又极大满足了国内客户对工控机的普遍能接受的心里价位需求,没有跟过去一样,比其他的品牌高很多的价格,这也是西门子经过一个详细的市场调研,所做出的调整,期待西门子工控机这次的国产之旅,能有很好的表现。
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
