称重传感器接线盒角差调整
●角差的定义
在称重平台上,加载一定的重量(三分之一量程)放在不同位置的差值,只要差值的绝对值大于等于一个分度值,我们就认为此秤有角差。
●角差对称重的影响
影响称重的准确性,但角差对秤量准确性的影响具有一定隐蔽性,对非专业人员来说不易发现。使用者对称重测试往往在秤体的中间测试,中间准确就会认为整秤准确,容易忽略角差,以至于重物不在秤体中间秤量时造成的误差当时很难发现。
●角差产生主要原因
由于传感器在出厂时,传感器的一致性不一定很理想,再加上现场使用中的环境因素(腐蚀、碰撞、冲压、长期偏载等)及安装手段的限制,给多个传感器并联组秤带来不平衡问题。为解决以上问题,须选用接线盒来调节传感器的灵敏度与传感器输出阻抗之比(mV/V/Ω)接近一致,从而保证整个秤体的平衡。
接线盒的调节方式分为两种:调节供桥电压和调输出信号。从实际的使用角度来讲,倾向于使用调节供桥电压,它的优势在于调节范围大(80d),缺点就是如果接线盒质量不过硬,以后在使用过程中,秤的漂移会很大。但是从对整个精度来讲,倾向于使用调节信号输出,它的缺点就是调节的范围比较小(6d)。
●角差调整方法
当可调电阻在中间位置时,记录偏载测试时各角的最大值和最小值,取平均值,调整各传感器的可调电阻,使仪表显示的数值为平均值。如果直接从最大值往最小值调或直接从最小值往最大值调,很可能因调节范围有限,当某只传感器的可调电阻已调到极限还未达要求,再调其他称重传感器的可调电阻,作用已不明显。
●角差调整注意事项
※由于各方面的原因,机械台面和基础都或多或少有些变形,使用时间越长,变形越严重,造成传感器受力不一致,只靠电位器的补偿是补偿不过来的,因此应先调整传感器的高度,在差值±3d范围内,再用电位器补偿调到基本一致,这是一个反复的过程,由于机械台面的变形,调一个角可能影响两个角,甚至三个角,只有反复试验。
※在有些情况下,用户可能将接线盒的电位器已调乱,应拆下该接线板,把每个电位器的阻值都调至一样,然后用万用表从每个传感器的信号输入端测得电阻值应相同,再把线路板重新接入各传感器进行调试。
称重仪表使用注意事项
如何使用称重传感器(电气)
如何使用称重传感器(机械)
AB RSLogix5000与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
欧姆龙CJ2M与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
