称重配料系统常见的故障现象及解决办法(九)
2013/8/19 11:47:31
故障现象 | 可能的故障分析与判断 | 预防及解决措施 |
电脑配料不准确(达不到精度)要先确定秤在静态时显示值是否准确 | 仪表没有标定或标定错误 | ●标定仪表 ●在更换了新仪表或新传感器后,一定要标定后才能使用 ●称重系统要定期去标定 |
各组份配方相差在10倍以上 | 小料采用人工投料 | |
配比值占传感器总量程小于10% | 小料采用人工投料 | |
配料螺旋、管道或阀门太大,单种物料配料时间少于7秒 | 改用小直径螺旋或管道,使单种物料配料时间大于7秒 | |
传感器选择、秤体机械设计输送机构设计不匹配,达不到精度要求 | 设计问题 | |
阀门配料时,气缸或电磁阀动作缓慢 | 检查气缸或电磁阀 | |
下料不畅,导致料流变化太大 | 储料仓储料量不稳定,时多时少,物料的粒径相差大,物料的干湿相差大,都会导致下料不畅 | |
人为操作失误 | ●电脑在配料的过程中,操作人员按了表的清零键或毛/净重转键 ●提前量设置不合理 ●仪表配料参数设置不合理 |
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
称重仪表使用注意事项
如何使用称重传感器(电气)
如何使用称重传感器(机械)
AB RSLogix5000与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
欧姆龙CJ2M与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
