采用FPGA设计智能能源系统
智能电网的目标是更高效的管理电力传送,以满足我们日益增长的能源需求。但是在实现的道路上会遇到一些困难。不断发展的标准。高可靠性要求。低成本实现。双向通信以支持实时传输。复杂的电能监视和控制。通用性要求。还有很多。考虑到这些因素,在智能能源辅助系统中设计智能电网自动化设备以及太阳能逆变器系统等再生能源并不是一件简单的事情。这正是Altera® FPGA大展身手的地方。
采用一片Altera FPGA或者SoC,对于控制环路、电网通信以及网络冗余等关键任务系统功能,您的设计能够更好的满足不断发展的标准要求,同时提高性能和可扩展性。
图1.Altera FPGA的智能能源应用
一片FPGA上的可扩展平台
使用一片Altera FPGA平台的智能能源系统提供了支持各种需求的可扩展平台。您可以采用我们的Cyclone® V FPGA和Cyclone V SoC系列来进行设计,满足设计的性能、灵活性和低成本要求。采用基于FPGA的系统,您获得了:
灵活性:改变系统功能,重新配置平台。
性能:采用优化DSP技术,支持复杂控制算法的硬件加速。
设计集成:混合系统架构,同时满足FPGA设计流程和嵌入式处理(C代码)要求。
降低成本:以更少的元器件实现封闭式系统,降低了成本和功耗,提高了系统可靠性。
长寿命:支持15年以上的平均产品生命周期。
Altera FPGA支持您采用多种处理器体系结构,例如,Nios® II 嵌入式软核处理器,或者功能更强大的双核ARM® CortexTM-A9 MPCoreTM硬核处理器。在智能电网应用中,我们的IP与集成开发流程相结合,支持FPGA硬件和软件开发。
通过FPGA提高工业应用灵活性的5种方法
Altera荣获华为2013年度优秀核心合作伙伴奖
Altera的Arria 10版Quartus II软件为立即开始20 nm设计提供支持
Altera在SPS IPC驱动2013大会上展示单芯片实现的集成PLC和HMI系统
