【化工行业】 高压变频器在脱硫循环水泵工艺中的应用
一、引言
上海新誉化工厂有1#、2#两台循环水泵,正常运行时“一用一备”,两台电机均为直接工频启动,启动电流大,既影响设备寿命又对电网产生较大冲击。脱硫工艺中,昼夜循环水温度变化较大,对循环水量要作出相应的调节。但原设备工频定速运行时,只能靠调节阀门的开度来调节循环水量的大小,通过人为改变管网的阻力,增加管网损耗来调节水量,造成相当大的一部分能量浪费在阀门上,致使电费居高不下。使用阀门调节流量,不仅不能够经济运行,而且增加了工人的工作量,调节不及时还会造成管网压力过高或过低,流量过大或过小,影响生产工艺及设备的安全运行。为了降低脱硫生产经济成本,提高工艺精度及工作效率,迫切需要对1#、2#循环水泵进行调速节能将耗改造。 经多次调研、考察,综合比较目前市场上的调速设备,最终决定采用上海亿思特电气股份有限公司生产的IDrive系列变频器对两台循环水泵进行节能改造。
二、工况特点
(一)工艺流程
川西北天然气净化厂脱硫循环水系统主要由以下五个部分组成:冷却塔、中间池、循环水泵、溢流泵、脱硫装置。自脱硫装置排出的循环热水,经冷却塔冷却后流入中间池储存;其中大部分水经循环水泵供脱硫装置再度利用,多余部分则由溢流管道溢出。简单工艺流程如下:
图1 脱流工艺流程
(二)工艺要求 1、进出冷却塔的温差恒定 要求温差范围恒定(4℃<< span="">△t<8< span="">℃);如循环水泵阀门开大,水量增大,则冷却水温差减小,水量减小则温差增大。 2、最低压力钳位控制 要求变频器在保证脱硫装置入口水压(大于0.45Mpa)前提下,尽可能的节约循环水用水量,找到满足脱硫工艺生产要求的压力最低临界点。 (三)场地状况: 变频器室长7200mm,宽3000mm。(场地长度有限,无法并列摆放两台IDrive系列高压变频器。)
(四)电机及水泵参数
1#、2#电机参数 | 1#、2#循环水泵参数 | ||
电机型号 | Y3556-4/YKK400-4 | 水泵型号 | 14SH-9A |
额定功率 | 315kW | 额定功率 | 315kW |
额定电压 | 6kV | 额定流量 | 1170m3/h |
额定电流 | 37.7A | 额定扬程 | 65m |
额定转速 | 1475rpm | 额定转速 | 1450rpm |
功率因数 | 0.86 |
三、现场调试及问题解决方案: (一)场地问题 考虑到现场安装条件有限,现场决定将变频装置与手动旁路柜分开摆放:将1#、2#变频装置(单台外型尺寸(mm)(W�H�D): 3200�1590�2620)并排摆放在变频器室内,而旁路柜则置于循环水泵现场。这样摆放的结果既解决了场地问题,又方便操作人员在循环水泵现场就能观察到变频器送电情况,两全其美。 (二)压力临界点 参考脱硫装置工艺要求,得出“压力”是保证脱硫生产的充分条件,即压力达到0.46Mpa,才能保证脱硫装置正常运行。泵出口压力过低则无法克服水的势能,无法将循环水送至冷却塔;压力过高则泵出水量增大,经冷却循环水的效率不高。因此决定采用“恒压”闭环控制方法,调整变频装置给定频率,找到工艺所需的压力最低临界点,使其即满足工艺所需压力又能保证循环水需求量,使进出冷却塔的温差△t稳定在4℃~8℃之间。经反复试验论证,当给定频率为43Hz时,水泵的压力(0.51 MPa)满足工艺要求,温差4.92℃ ,因此定43Hz为压力临界点。 调试参数表格如下:
给定频率 | 输入电压 | 输入电流 | 输出电压 | 输出电流 | 电机转速 | 反馈压力 |
20Hz | 6.05 kV | 4.72A | 2.26 V | 8.62 A | 592rpm | 0.15 MPa |
30 Hz | 6.01 kV | 9.8A | 3.52 V | 10.82 A | 888 rpm | 0.25 MPa |
40 Hz | 5.95 kV | 14.6A | 4.78 V | 19.2A | 1184 rpm | 0.45 MPa |
45 Hz | 5.94 kV | 22.8A | 5.45 V | 25.93 A | 1332 rpm | 0.55 MPa |
50 Hz | 5.98 kV | 27.6A | 5.80 V | 31.22A | 1480 rpm | 0.72 MPa |
43 Hz | 5.95 kV | 19.7 A | 4.85 V | 23.81 A | 1272.8 rpm | 0.51 MPa |
42.5 Hz | 5.99 kV | 17.3 A | 4.74 V | 22.30 A | 1258 rpm | 0.48 MPa |
42 Hz | 5.96 kV | 17.2 A | 4.70 V | 22.23 A | 1243.2 rpm | 0.46 MPa |
四、节能计算 (一)水泵变频调速的节能原理 根据流体力学原理:
图3 |
图3为挡板调节流量和变频调节水量的能量比较图,H2-B-C-H3组成的区域为变频较挡板调节水量节省的功率。 当采用变频调速时,可以按需要升降电机转速,改变水量的性能曲线,使水泵的额定参数满足工艺要求,根据水泵的相似定律,变速前后水量、水压、功率与转速之间关系为: Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2)2 P1/P2=(n1/n2)3 P=H�Q Q1、H1、P1—风机在n1转速时的水量、水压、功率; Q2、H2、P2—风机在n2转速时相似工况条件下的水量、水压、功率。 假如转速降低一半,即:n2/n1=1/2,则P2/P1=1/8,可见降低转速能大大降低轴功率达到节能的目的。 水泵功率为315KW,年运行时间8000小时,水泵流量Q和压力H在采用阀门调节流量时近似满足如下关系:H=A-(A-1)Q2,其中A为水泵出口封闭时的出口压力,约为140%。 (二)IDrive高压变频调速节能分析及计算
改造前电机及水泵参数 | 改造后电机及水泵参数(43Hz) | ||
电机输入电压 | 6000V | 电机输入电压 | 4880V |
电机输入电流 | 28A | 电机输入电流 | 23.76A |
功率因数 | 0.86 | 功率因数 | 0.96 |
阀门开度 | 75%~90% | 阀门开度 | 100% |
水量 | 约950 m3 /h | 水量 | - |
水压 | 0.6MPa | 水压 | 0.5MPa |
采用阀门调节流量时,功耗等于流量Q和压力H的乘积。各种流量的功耗计算如下: P70%=315�0.75�(1.4-0.4�0.75�0.75)=277.6KW 采用变频调速时所消耗功率 P变频=1.732�4880�23.76�0.96=192.8 kW 节电率为(277.6-192.8)/277.6�100%=30.5% 按循环水泵年运行时间为8000小时,电费0.70元/度,单台循环水泵年节电费为(277.6-192.8)�8000�0.70=47.5万元。
五、客户收益 1、直接收益:
序号 | 锅炉机组 | 电机 | 负载 | 节电率 | 年节约电费 |
1 | 1#、2# | 6kV/315kW | 循环水泵 | 30.5% | 47.5万元 |
2、间接效益:
1) 变频改造后,实现电机软启动,启动电流小于额定电流值,启动更平滑;
2) 电机以及负载转速下降,系统效率得到提高,取得节能效果;大大减少了对设备的维护量,节约了人力物力资源;
3) 由于电机以及负载采用转速调节后,工作特性改变,设备工况得到改善,延长设备使用寿命;
4) 功率因数由原来的0.8左右提高到0.95以上,不仅省去了功率因数补偿装置,而且减少了线路损耗;
5) 厂房设备噪声污染将降低;
6) 能提高整个系统的自动化水平和工艺水平;
7) 节能减排,减少了温室气体的排放,保护了环境;
8) 负载改变频后,由于变频器采用单元串联多重化技术,因此在理论上可以消除31次以下谐波;由于实际制造工艺的限制,网侧电压谐波总含量可以控制在2%以内,电流谐波总含量小于2%,延长了电机的使用寿命;
9) 变频输出采用PWM技术控制,输出电压波形基本接近正弦波,谐波总含量小于2%,上述指标均满足IEEE-519国际电能质量谐波标准要求;延长了电机的使用寿命。
10) 由于脱硫工艺的特殊要求,冷却塔出入口温差的大小决定了循环水量的多少:变频改造前,冬天出入冷却塔温差较大,需水量较小,多余的循环水从溢流泵排出,造成了水量的浪费;变频改造后通过调节给定频率,即减小了循环水量又能保证脱硫工艺对水温的要求,水泵工作在高效区,溢流损失得到很好的控制。
六、结束语
实践证明:IDrive系列高压变频器在上海新誉化工厂循环水泵上的应用是成功的。使用变频器后,节能效果明显;出入口阀门全开,减少了阀门能耗损失;实现了电机的软启动,延长了电机的使用寿命;内置PLC通过采集现场的水压数据(4~20mA信号),根据其设定值和实际值的变化情况,自动调节变频器输出频率,控制水泵转速,实现恒压供水,大大提高了脱硫工艺的自动化水平,具有良好的使用价值。
亿思特电气推出新产品第二代高压变频器IDrive2000系列
【其它行业】IDrive系列在市政行业的应用分析
【其它行业】 IDrive系列在平山水源泵站的应用
【煤炭行业】 IDrive系列在煤炭主通风机上的应用
IDrive系列在煤矿行业的应用分析
