PLC+变频+伺服在输液贴包装设备上的整合应用
2012/12/8 20:03:01
国家相关行政部门对药品生产企业推广实施严格的GMP认证标准,对药品生产企业的厂房、设备、配套辅助设施等都有一系列的认证标准考核,目前越来越多 的制药企业面临或者正在进行设备改造或者升级设备,制药机械设备的自动化程度愈来愈高。拿输液贴包装机为例,目前绝大多数的输液贴生产企业使用的输液贴包 装设备,均为老旧设备,使用多年,自动化程度不高,完全是机械控制或者一部分继电接触电路逻辑控制。如果输液贴产品规格变化,设备机械部分改动很大,非常 麻烦。采用台达自动化整合控制方案,设备根据产品加工工艺不同,可以灵活调整各项工艺参数,方便快速地满足不同产品的加工需要。
控制系统技术方案简介
顾名思义,输液贴就是患者进行静脉输液时使用的外用粘贴药剂,自动输液贴包装机设备可以实现自动进料、切料、定数包装等一系列生产工艺动作,生产效率较高,可达60包/分钟,5片/包。控制系统技术方案配置如表1所示。
表1仅罗列出了控制系统主要电气元件,此外还包括低压电器(低压断路器、交流接触器、中间继电器、主令按钮、指示灯等)、位置传感器(光电传感器、接近开关、行程开关等),此处不予赘述。
控制系统技术方案如图1所示。设备采用台达DOP-B系列5.6寸人机界面作为上位机,可以设定和显示设备运行动作和工艺参数,主控器采用台达自动化 新宠ES2系列PLC,DVP24ES200T PLC具有高速脉冲输入和高速脉冲输出功能,可以采集高速脉冲信号,PLC根据脉冲信号输入控制伺服系统快速动作,实现快速切割、定量包装等工艺动作。通 过调整主轴旋转变频器的运行频率,可以改变主拖动电机运行转速,输液贴运行速度随之改变,从而改变设备产品切割、包装加工效率。
下面根据人机界面主要画面程序,简要介绍设备各种工艺动作。
如图3所示,调试页面下用户可以进行手动调试设备关键机械部件的动作测试,方便设备调试和正常维修保养。
如图4所示,设定画面可以设定输液贴生产包装各个环节的延时时间、出料片数、伺服包装运行速度。各项参数不同,对应产品规格不同。如图5所示,报警画面会显示设备出现故障时参考信息,可以认为关闭报警声响和画面显示。
变频器参数值如表2所示,伺服系统参数值如表3所示。
表2 变频器参数值
表3 伺服系统参数值
控制系统技术方案简介
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | DOP-B05S100 | 1 | 5.6”,65536色 | |
2 | PLC主机 | DVP24ES200T | 1 | 16DI/8DO |
3 | PLC扩展单元 | DVP16XN211T | 1 | 16DO |
4 | 伺服驱动器 | ASD-A1021-AB | 1 | 1.0kW |
5 | 伺服电机 | ECMA-C31010PS | 1 | 1.0kW |
6 | 伺服接头CN1 | ASD-CNSC0050 | 1 | 驱动器侧 |
7 | 伺服接头CN2 | YDM30200100 | 1 | 驱动器侧 |
8 | 电机侧动力接头 | YDM30200347 | 1 | 军规接头 |
9 | 马达侧接头 | ASDBCNEP0000 | 1 | 军规接头 |
10 | 变频器 | VFD022M43B | 1 | 2.2kW |
11 | 直流电源 | PMC-024V050W1AA | 1 | 24VDC,2.1A |
图1 控制系统图
图2 自动页面
图3 调试页面
图4 设定页面 图5 报警页面
图6 传动页面
表2 变频器参数值
P76 | 9 | 变频器恢复50Hz出厂值 |
P00 | 3 | 主频率输入由串行通讯控制 |
P01 | 1 | 运转命令外部端子控制,键盘Stop有效 |
P02 | 1 | 电机以自由运转方式停止 |
P10 | 0.1 | 第一加速时间选择 |
表3 伺服系统参数值
P02-15 | 0 | 取消反转极限保护 |
P02-16 | 0 | 取消正转极限保护 |
P02-17 | 0 | 取消紧急停止保护 |
P02-10 | 1 | 伺服内部SON信号 |
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
