沃尔沃柴油发动机维修与机械工作原理培训
沃尔沃柴油发动机维修与机械工作原理培训
柴油机是内燃机的一种,将柴油喷射到汽缸内与空气混合,燃烧得到热能转变为机械能的热力发动机,即依靠燃料燃烧时的燃气膨胀推动活塞作直线运动,通过曲柄连杆机构使曲轴旋转,从而输出机械功。
一、沃尔沃柴油发动机
二、沃尔沃柴油发动机维修与机械工作原理培训
柴油机总体结构一般由以下几大系统或机构组成:1;机体作功系统, 2;燃油系统, 3;进排气系统, 5;冷却系统, 6;润滑系统, 7;电器操作系统, 由于汽缸数、汽缸排列和冷却方式等不同,因此各种机型结构上略有差异。
三、沃尔沃柴油发动机外观结构介绍:
三、沃尔沃柴油发动机工作原理
1.1、常用名词
1、活塞冲程:上、下止点的最小直线距离称为活塞冲程(或行程)。
2、工作循环:内燃机中热能与机械能的转化是通过活塞在汽缸内工作,连续进行进气、压缩、膨胀、排气四个过程来完成的。机器每进行这样一个过程称为一个工作循环。
3、上、下止点:活塞在汽缸中移动时,活塞在汽缸中的最高位置称为上止点;活塞在汽缸中的最低位置称为下止点。
1.2、四冲程:a、进气冲程, b、压缩冲程, c、膨胀冲程, d、排气冲程,
1.3、沃尔沃柴油发动机四冲程工作过程
1、进气冲程:活塞从上止点向下止点移动,目的是吸入新鲜空气为燃烧作好准备,此时进气门打开,排气门关闭。活塞到达下止点时进气门关闭,进气冲程结束。
2、压缩冲程:活塞从下止点向上止点移动,此时上下气门关闭,气缸内空气受压缩温度、压力提高,为燃烧提供条件,活塞到达上止点时压缩冲程结束。
3、膨胀(作功)冲程:在压缩冲程结束前,喷油器将燃油喷入气缸,与空气混合形成可燃气体并自燃,产生高温、高压推动活塞向下止点运动并带动曲轴旋转而作功,活塞到达下止点时,气缸内压力下降,直至排气门打开。
4、排气冲程:作功结束后,气缸内的气体已成为废气,活塞从下止点向上止点运动,排气门打开,进气门关闭,活塞将废气排除气缸,到达上止时,排气冲程结束。排气冲程结束后,排气门闭,进气门又打开,重复进行下一个循环,周而复始不断对外作功。
四、机体作功系统作用:发动机的机体,是发动机各系统、机构工作和装配的基础,承受发动机的各种负荷。
(1)沃尔沃柴油发动机组成:
(2)沃尔沃柴油发动机组成:
(3)沃尔沃柴油发动机组成:
(4)沃尔沃柴油发动机组成:
(5)沃尔沃柴油发动机组成:
五、沃尔沃柴油发动机燃油系统作用:按照柴油机工作过程的需要,将一定数量的柴油,在一定的时间内以一定的压力使柴油雾化喷入汽缸,与压缩空气形成均匀的可燃混合气而燃烧。
1;组成:油箱、输油泵、滤清器、喷油泵、喷油器.
2;沃尔沃柴油发动机调速器的功用与类型:
功用:柴油发电机组工作时,其负载是变化的,这就要求发电机组输出的功率也要有相应的增加或减少。此外,供电的频率是要求稳定,这就需要柴油机工作时的转速保持稳定。因此一般柴油机都装有调速器。沃尔沃柴油发动机调速器类型:调速器按其工作原理可分为:离心式、气动式、液压式。常见的是离心式。
沃尔沃柴油发动机喷油器位置
沃尔沃柴油发动机喷油器结构
沃尔沃柴油发动机喷油器工作原理
六、沃尔沃柴油发动机冷却系统作用:将承受高热机件的热量散到大气中去。组成:水泵、散热器(水箱)、风扇、分水管、机体、缸盖内的水套、恒温阀。
冷却系统示意图:
七、沃尔沃柴油发动机润滑系统作用:将润滑油供给运动见的摩擦表面以减少磨擦阻力,减轻机件的磨损,并部分地冷却磨擦零件;清洁和冷却磨擦表面;提高活塞环和汽缸壁间的密封性能;对所有运动件起防锈作用。组成:滑油泵、滑油滤清装置、滑油冷却装置、滑油管路。
八、沃尔沃柴油发动机进排气系统作用:通过配气机构实现进气和排气过程,使新鲜空气及时充入气缸并及时从气缸中排出废气。组成:气门组件、气门传动组件。
进气增压系统:废气涡论增压是利用柴油机排出的废气能量来驱动增压器,将空气压缩后再输送入气缸。增压的目的是增加进入气缸的空气量,在柴油机容积不变的情况下增加气缸内的空气密度,使柴油机能燃烧更多的柴油以提高其输出功率,这是最经济最有效的方法。
中间冷却器:废气涡轮增压器的主要性能指标是空气压力的升高比πk,当>1.8 时 就采用中冷器。以降低压气机出口的空气温度,使进入汽缸的空气密度增大。
进气中冷器:
排气系统:
九、沃尔沃柴油发动机电器操作系统作用:控制发动机启动/喷油、蓄电池充电、发动机停机,起动马达起动同时,电磁阀将调速器油门拉到适当位置,向气缸供油燃烧,使气缸着火转动。组成:起动马达、电子调速机构(如果有)、充电发电机、蓄电池、燃油开启或关闭电磁阀。
调速控制系统的功用与类型:
功用:柴油发电机组工作时,其负载是变化的,这就要求发电机组输出的功率也要有相应的增加或减少。此外,供电的频率是要求稳定,这就需要柴油机工作时的转速保持稳定。因此柴油机都装有调速器。
类型:调速控制系统按其工作原理可分为:机械式,电子式,电喷式,
沃尔沃柴油发动机启动马达结构:
启动方法:1、人力启动; 2、电动机启动;3、压缩空气启动
电动机启动:广泛用于各种柴油机,用铅酸蓄电池作电源,由直流电动机拖动发动机的曲轴旋转,将发动机发动起来,为保证启动可靠,延长电池的寿命,每次启动通电时间不得超过15s,连续启动不得超过3次。电磁线圈及保持线圈通电,铁心移动带动驱动杆摆动,使启动机的齿轮与飞轮齿圈啮合,铁心继续移动接通直流电动机电路开始运转工作,直至柴油机启动。
沃尔沃柴油发动机充电系统
电启动的发动机一般都有充电设备,以供蓄电池放电后能及时补充充电。
充电设备:充电机、调节器
舟山北仑柴油发电机租赁出租的价格哪家好
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
