PLC+HMI+SERVO在化妆品灌装设备上整合应用
2013/7/27 20:38:47
虽然全球经济仍旧没有彻底摆脱危机的影响,但是随着中央鼓励刺激经济发展的四万亿政府投资以及中央扩大内需等经济政策的有效实行,中国经济实现了触底V型反弹,尤其是民生行业,如牙膏、香皂、化妆品等生产制造企业,市场需求逐渐旺盛,化妆品厂家也要抓住时机,加紧引进设备,逐步恢复或者扩大生产,以满足市场需求。目前,化妆品灌装生产设备的自动化程度愈来愈高,根据产品加工工艺不同,会应用到不同种类的工业自动化产品,如人机界面、PLC、变频器、伺服系统、编码器、温控仪表等各类产品。本文论述的化妆品灌装机就是一个很好的台达自动化产品整合应用案例。
化妆品灌装设备可以实现自动进管、灌装、封管、切尾、吹屑等一系列生产工艺动作,生产效率较高,可达100支/分钟,产品为洁面乳液。更换料杯和灌装头等组件,还可以生产其他类型的产品,如牙膏、洗发水等日用品。控制系统技术方案配置见表1。
表1 控制系统技术方案配置
表1仅仅罗列出了控制系统主要电气元件,此外还包括低压电器(低压断路器、交流接触器、中间继电器、主令按钮、指示灯等)、位置传感器(光电传感器、色标识别传感器、行程开关等),此处不予赘述。
控制系统技术方案如图1所示。
下面根据人机界面画面程序,介绍设备各种工艺动作。
调试设备,首先要设定好主机时域参数,这些参数决定了相关工艺动作的时序以及起止,所谓主机时域参数,是根据主凸轮轴轴端编码器旋转一周产生的脉冲数,PLC采用二倍频AB相计数,编码器1000线,那么主凸轮轴旋转一周脉冲数为2000,当系统检测到零位开关信号后,计数值清零,重新测量下一周的脉冲数,以此类推。在每周0~2000的数字范围内,划分了若干个小的区段,定义为主机时域参数,PLC程序根据不同时域范围,以便执行不同的工艺动作。时域参数设定画面如图2所示。
设备出现故障问题后,弹出报警画面,提示操作人员检查相关部分,如图4所示。
根据客户设备技术要求,中达电通可以提供给客户成熟可靠的系统控制方案,凭借着台达成熟可靠的自动化产品,再加上提供给客户完善的现场调试等技术服务,化妆品灌装设备获得了成功开发,而且为客户解决了设备急于出厂的关键问题,调试成功后,客户比较认可台达产品和服务,后续其他类型的灌装设备都将采用台达自动化产品作为首选品牌。实践再次证明,中达电通是设备制造OEM客户良好的合作伙伴。
表1 控制系统技术方案配置
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量(台) | 备 注 |
1 | 人机界面 | DOP-A10THTD1 | 1 | 10.4”,65536色 |
2 | PLC主机 | DVP12SC11T | 1 | 二轴脉冲驱动 |
3 | PLC扩展单元 | DVP08SM | 3 | 8DI |
4 | PLC扩展单元 | DVP08SN | 5 | 8DO |
5 | 编码器 | ES3-10CG6941 | 1 | 1000ppr |
6 | 变频器 | VFD055B43A | 1 | 5.5kW |
7 | 伺服驱动器 | ASD-A0721-AB | 2 | 750W |
8 | 伺服电机 | ECMA-C30807ES | 2 | 750W |
9 | 伺服接头CN1 | ASD-CNSC0050 | 2 | 驱动器侧 |
10 | 伺服接头CN2 | YDM30200100 | 2 | 驱动器侧 |
11 | 马达侧接头 | ASDBCNEP0000 | 2 | 马达侧 |
控制系统技术方案如图1所示。
图1 控制系统技术方案
图2 时域参数设定画面
图3 操作画面
图4 报警画面
图5 生产管理画面
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
