虹润原产品缺点与新产品改进
虹润原产品缺点与新产品改进
                                         虹润原产品缺点与新产品改进
NHR系列数显仪表在以下几个方面改善了公司早期数显仪表以及国内同类型仪表普遍存在的不足及改进:
外观及配件:
外壳:早期公司以及国内同类型仪表的模具粗糙、本体实际尺寸与标准尺寸误差大、壳体抗震效果不好,容易受到外力挤压破裂;NHR系列仪表外壳均由自主开模,本体在材质、外观、工艺上改进了早期仪表的一系列的问题;新壳体整体外观新颖,让人有种眼前一亮的感觉。
按键:原有产品使用PET面膜,用户在操作按键时容易出现按偏等非垂 直操作的现象,这样对按键的机械寿命损伤很大,导致使用不到多长时间按键就出现损坏,另外PET面膜抗摩擦能力不好,操作人员操作一段时间后容易出现面膜 被弄破影响美观的问题,以及旧表在结构设计上的不妥造成按键失灵、触摸不到按键等质量问题长期困扰现场用户的使用;NHR系列仪表采用橡胶轻触按键操作手 感好、采用韧性强的材质使用时不易破损大大改进了原有产品存在的按键手感不佳 ,安装结构上完全解决了原有产品结构不妥出现按键失灵、触摸不到按键等质量问题。
面膜:原有传统面膜使用寿命不长,按键位置经过现场使用一段时间后易 出现破损的现象,影响仪表的整体美观;面膜粘贴的处理效果不好环境温度变化跨度大的情况下容易出现面膜翘起的等不良现象;NHR系列仪表面膜选用透明亚克 力制作美观耐用,当温度跨度大时也不会出现明显的弯曲现象。
接线端:原来产品接线端裸露没有作保护处理存在安全隐患;NHR系列仪表接线端使用有机玻璃挡板保护可防止手直接接触到接线端子使现场人员操作起来更加安全。
器件选材:原产品使用的器件温漂系数高,误差大,NHR系列仪表在选 材上更加注重,器件均向国际知名产生的设立在中国大陆的一级代理采购,普通贴片电阻使用温漂系数为50PPM/℃,精密电阻使用温漂系数为25PPM /℃,整机温漂≤50PPM/℃;整机采用高品质的器件不仅能够保证输入、输出信号的长期稳定性,并且将仪表环境温度变化对仪表精度的影响降到最低;保证 了仪表长时间的使用中准确无误。
仪表结构以及生产工艺:原产品结构复杂、布局不合理、内部跳线多,生 产工艺差导致一次组装合格率低,生产成本与原材料成本高,使用线性电源仪表整机笨重,导致抗震动效果差;NHR系列仪表采用表面贴片技术,生产使用贴片机 自动生产,大大提高一次组装合格率,采用开关电源,大大减少仪表的重量,采用模块化结构,无需添加任何跳线,避免了跳线可能带来的空间干扰;仪表机芯与壳 体采用拔插式安装,现场更换更加方便,PCB板输入铜铂采用表面镀金处理,接触阻抗小,不影响热电阻信号的测量精度,震动大等特殊场合也可放心使用。
仪表性能:
公司原有仪表抗干扰能力差,经过测试信号扰群脉冲干扰为等级0.25KV/5KHZ,电源端口等级0.5KV/5KHZ,NHR系列产品在EMC测试方面有了大幅的提升,大大开拓了仪表的使用领域,具体参数如下:
NHR系列仪表设计结构上合理布局抗干扰效果好,在公司内部的EMC电磁干扰实验室经过反复试验得到输入信号:抗群脉冲干扰能力可达到国家标准等 级三级(1KV/5KHZ),部分产品可达到国家标准等级四级(2KV/5KHZ);电源端口:抗电源群脉冲干扰能力可达到国家标准等级三级(2KV /5KHZ),部分产品可达到国家标准等级四级(4KV/5KHZ);可防止高达8000V的接触静电的放电冲击。
整机性能:原产品输入、输出精度不高,只能保证在0.5%以内,模拟 量输出不稳定,温漂现象严重;结构设计不合理导致小尺寸仪表的稳定性差,液晶仪表存在显示异常,抗震动能力差等一系列质量问题,以至仪表的总体返修率高达 5%;NHR系列仪表由于整体结构设计合理,设计上更加注重电磁干扰的兼容性,内部无跳线设计减少电磁的空间干扰的隐患;模块化设计提高仪表的整体性能, 小尺寸仪表的结构上带来的干扰问题也不再存在,仪表的返修率保证在1%以内。
保护:原产品输入、输出、电源均未加保护措施,现场环境,人员误操作等因素均有可能造成仪表的损坏NHR系列仪表针对这些问题分别做了如下改进:
输入、输出、通讯、电源加强保护
直流电流输入部分加强输入信号的过流和过压保护,有效抑制现场由于接线错误以及现场一次仪表出现故障导致的过流过压造成仪表输入部门的损坏,并且当故障排除后仪表恢复正常使用。
馈电输出使用热敏自恢复电阻保护,有效抑制现场由于接线错误以及现场一次仪表出现故障导致的过流造成仪表电源的损坏,并且当故障排除后仪表恢复正常使用。
485通讯输出增加热敏保护电路,防止接线错误造成的损坏,例如220交流电流接入的情况下不损坏仪表硬件。
220交流电源输入部分使用最新科技的热压敏组合一体化器件,与早期的分离组合效果更佳,可靠的防止雷击、浪涌对仪表电源的损伤。
仪表操作与内部算式:原有产品操作复杂;由于内部算式的局限性使调节 器与流量仪表的控制与测量精度不高;NHR系列仪表操作简便,优化仪表的内部算式,提高调节器的控制精度与控制效果,现场控制时不出现超调现象;流量仪表 引入贸易结算算式,计算公式采用国家标准规定,充分考虑不同温度与压力的情况下材质的膨胀系数与测量介质的压缩系数等测量因素,从而提高仪表的累积精度。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
