日鼎大功率伺服在自动滚刀机上的应用
设备简介:
自动滚刀机适用于铜板纸、白板纸、塑料片材等卷筒材料的横向定长截切。该设备具有截切精度高、运行速度快、上料方便(气动自动上料)、自动整齐堆垛等优点。
自动滚刀机的核心部分是对材料的平稳输送及定长截切,执行机构通常采用大功率伺服驱动系统来实现。杭州日鼎DHP系列交流380V大功率伺服驱动系统完全能满足该设备的使用要求。
主要技术参数:
纸张范围:60-55g/张 | 放卷直径:1800mm | 加工定制:是 |
截切宽度:1400/1700mm | 截切长度:450-1450mm | 重量:13000kg |
截切速度:260m/min | 截切精度:±0.5mm | 堆垛高度:1300mm |
电气配置:
每台自动滚刀机上主要的电气配置是:一个触摸屏、一个PLC或运动控制器、一套伺服驱动系统,4个变频驱动系统。其中伺服驱动系统负责带动整台机器的滚刀装置,对纸张进行平稳输送和定长切割。
对伺服驱动系统的要求:
1、响应要快,尽可能的提高生产效率;
2、高速运行要平稳,最高转速在900转/分左右;
3、定位精度要高,一堆纸误差不能超过正负0.5mm;
4、驱动器抗干扰及电机抗振动能力要强,需满足现场使用环境;
5、一定要经久耐用,尽可能降低用户的维护成本。
杭州日鼎DHP系列驱动器:
小结:
我公司自主研发的三相380V大功率伺服系统(DHP系列)具有响应快、精度高、运行平稳等优点,且经久耐用、故障率低,完全能够满足自动滚刀机的使用要求。在批量使用过程中得到了广大客户的广泛好评,其中部分设备已出口国外。
捷报|日鼎荣获2018年度运动控制领域最具竞争力品牌!
整装待发|2018,日鼎与您相约广州自动化展!
变频器对电机的影响及解决方法
2017新突破,2018新发展—杭州日鼎2017年度总结会议圆满召开
【展会预告】杭州日鼎即将亮相第19届上海国际机床展!
