OMAL欧玛尔计量型气动执行器在灌装自动化系统中的应用
    在灌装过程中,为保证精度或避免溢出,用户往往希望开始快,后面慢,即要求阀门流量先大后小。如果采用两个流量不同的阀门则成本提高,体积增大。     意大利OMAL欧玛尔独有产品计量型气动执行器可轻易满足以上要求。它采用国际先进技术,在全关、全开以及中间位置均可在进行方便快捷的调整,具有计量准确、使用寿命长、安全可靠等优点。经济而简单,易于控制和调节,非常适合食品饮料、医药、油漆、化妆品、石化等行业的定量或变量灌装设备的流量控制。
    计量型气动执行器由OMAL欧玛尔标准双动执行器和另两个附加的外部气缸组成。通过改变附加气缸的活塞行程,执行器和阀门转角被停止在预先设定的角度,因此阀门流量可以得到调节,可对介质进行分段(三段或多段)控制、不同流量灌装。
    特点     1、充分满足用户保证精度或避免溢出的要求,与采用两个流量不同的阀门相比,大大提高了环保性和经济性;     2、执行器两端的可调限位气缸用来控制执行器的转角,调节范围为45�~90�。通过一个3/2电磁阀和一个5/2电磁阀,执行器可使阀门分步关闭;     3、由于执行机构内采用了快速排气及节流功能,使该产品具有非常优良的开关特性。在调节到需要位置后,可以在长期的工作周期中保持持久不变的计量精度;     4、通过安装于执行器上的限位开关(可选附件)可对介质进行多段控制,实现灌装过程的自动化。
技术参数 扭矩:30Nm-480Nm 调节角度:45�~90� 气源:正常情况下5.6bar,最大8.4bar 温度:0℃至 80℃ 安装接口:阀门安装尺寸依照ISO 5211 DIN3337、UNI EN ISO5211 控制阀接口:NAMUR标准 附件:限位开关、电磁阀、定位器、手轮等
意大利OMAL欧玛尔在全球最大石油展上备受关注
意大利OMAL欧玛尔 TFM 1600球阀
OMAL(欧玛尔)TFM 1600球阀
意大利OMAL欧玛尔推出TFM 1600球阀
意大利OMAL欧玛尔召开自控阀门技术交流会 油气领域新产品成亮点
