嵌入式系统结构与协同性探讨
嵌入式技术被广泛应用于信息家器、消费电子、交换机以及机器人等产品中,与通用计算机技术不同,嵌入式系统中计算机被置于应用环境内部特征不明显。系统对性能、体积、以及时间等有较高的要求。复杂的嵌入式系统面向特定应用环境,必须支持硬、软件裁减,适应系统对功能、成本以及功耗等要求。
0.1 嵌入式系统与协同性
从信息传递的电特性过程分析,嵌入式系统特征表现为,计算机技术与电子技术紧密结合,难以分清特定的物理外观和功能,处理器与外设、存储器等之间的信息交换主要以电平信号的形式在IC间直接进行。
从嵌入深度ED来看,信息交换在IC间越直接、越多,嵌入深度就越大。
在设计实验系统模型(图1)时,充分考虑到软硬协同性,使其成为一个实验与研究完备平台。软硬件协同性问题涉及到协同性划分技术和协同性设计技术。协同性核心问题之一将涉及启动加载软件Bootloader、系统板级支持包BSP以及嵌入式OS之间融合和移植。协同性设计技术与系统功能、性能以及开发人员等因素相关,其核心内容为软硬件的协同描述、验证和综合提供一种集成环境。
图1.嵌入式系统结构模型
0.2 没有操作系统OS的嵌入式系统
0.2.1系统特点
由于系统的性质、任务、成本等原因,没有操作系统支持的嵌入式系统将继续大量存在。这样的系统使用专用开发工具(如:仿真在线调试器ICE等)。通过串口或并口在PC机上联机调试程序,具有源代码调试功能。
0.2.2 局限性分析
没有OS的系统按照“指令顺序执行+中断”的模式运行。在作者参与的早期程控交换机系统设计中,需要对不同端口量级(从10到1000等)的分机进行实时处理。通过建立交换系统核心硬件层(存储体、第一层I/O等)以及用户口地址等程序;然后建立定时和非定时事件、过程以及任务中断链和任务表,应用中断对任务以及过程调度。设计人员要完成相当于部分操作系统功能的编写,导致软件结构复杂、工作量大尤其是重复劳动。
0.3 具有OS的嵌入式系统
图1的2嵌入式系统就是具有嵌入式OS的一种结构模型。引入嵌入式OS可以面对多种嵌入式处理器环境(如:MPU、DSP、SOC等)提供类同的API接口,使基于OS上的程序具有较好的移植性。从协同划分与设计技术出发,通过嵌入式软件的函数化、产品化能够促进分工专业化,减少重复劳动。
1. Bootloader/BSP特性
Bootloader与BSP配合,通过初始化硬件设备、建立内存空间映射,“屏敝”硬件环境,为调用操作系统内核和应用程序运行作好准备。
1.1 Bootloader特性与结构分析
Bootloader是系统加电后首先运行的程序,主要依赖于硬件,建立一个通用版本几乎不可能。即使同一CPU,硬件稍作变化,Bootloader也必须修改。建立良好的BootLoader结构,为系统二次开发以及减轻BSP的开发难度、可移植提供有益帮助;同时,也是保护硬件平台设计知识产权的重要措施。
启动过程分单阶段(Single STage)和多阶段(Multi-Stage)。从协同性划分技术角度,设备初始化程序等通常放在stage中,stage2设置内核参数和调用,应具有可读性和可移植性。从固态存储设备上启动的Bootloader大多都是两阶段的启动过程。Bootloader的存贮体和分区:Flash/RAM/固态存贮器(图2);Flash存储分区有连续和非连续两种方式。当系统需要多媒体等功能,用DOC(DiskONChip)技术解决大容量嵌入式OS的存贮。
图2.空间分配结构示意图
1.2 BSP特性
作为板级支持软件包BSP处在一个软硬件交界的中心位置,结构与功能随系统应用范围表现较大的差异。不同的硬件环境和操作系统,BSP具有不同的内容与结构。从协同性角度,在系统设计初始阶段,就必须考虑BSP可移植性、生成组件性以及快速性。如,BSP的编程大多数是在成型的模板上进行,保持与上层OS正确的接口。
2. Bootloader/BSP协同性与设计
在建构嵌入式系统的过程中,应从系统结构和协同性角度,关注底层软件的设计。bootloaer和BSP构成底层软件设计的核心内容,与硬件、过程、功能划分结合紧密。
2.1 Bootloader与BSP协同性分析流程
首先用对任务所涉及的功能和过程进行系统级划分,确定将功能划分给软件还是硬件,对执行确定相关的“延迟”特性。形成模型创建、配置、*估等协同流程,克服传统孤立的设计模式。在面对系统低层软件Bootloader与BSP设计时,在前面分析系统结构以及特性基础上,给出如下系统性流程图。
图3.系统底层软件结构模型
2.2 基于ARM-μCLinux系统bootloader设计
在系统结构模型以及设计流程的基础上,下面通过实例说明bootloader的主要设计过程。
基于ARM-μCLinux嵌入式系统的启动引导过程:通过串口更新系统软件平台,完成启动、初始化、操作系统内核的固化和引导等。硬件平台由内嵌ARM10的处理器、存储器2MBFlash和16MBSDRAM、串口以及以太网口组成。软件平台组成:系统引导程序、嵌入式操作系统内核、文件系统。采用Flash存储bootloader、内核等,直接访问内核所在地址区间的首地址。
2.3 μCLinux内核的加载
系统采用μCLinux自带的引导程序加载内核,用自举模式和内核启动模式相互切换;同时,切换到内核启动模式,自动安全地启动系统。针对ARM7TDMI的无MMU特性,采用修改后的μCLinux内核引导程序加载操作系统和初始化环境,解决内核加载的地址重映射问题和操作系统的内存管理问题。
2.4 WinCE系统下BootLoader
完成定制WinCE的加载主要工作是编写启动加载程序bootloader和板级支持包BSP。Bootloader涉及到基本的硬件操作,如CPU的结构、指令等,同时涉及以太网下载协议TFTP和映像文件格式。Bootloader支持命令输入的方式,不用人工干预加载WinCE,其主控部分通过串口来接收用户的命令。
2.5 系统板级支持包BSP
由于硬件环境、Bootloader映射范围以及二次开发等原因,系统启动加载程序Bootloader不能把经过裁剪的OS直接引导进入硬件环境,需要建立BSP文件,如VxWorks的BSP和Linux的BSP相对于某一CPU来说尽管实现的功能一样,写法和接口定义可以完全不同。BSP的结构与内容差异性较大,依据不同的系统和应用环境,应设计建立合理、稳定的BSP内核。
2.6 交叉融合
在分析过程、任务划分以及系统协同性的基础上,对系统底层软件设计应考虑Bootloader、BSP、接口以及应用程序交叉与融合。应用BSP组成灵活性,设计充分考虑软硬件协同。接口驱动程序,如网络驱动、串口驱动和系统下载调试、部分应用程序可添加到BSP中,从系统结构的角度是,简化软件层次和硬件尤其是存贮体系结构,当操作系统运行于硬件相对固定的系统,BSP也相对固定,不需要做任何改动,建立独立的应用程序包。如果BSP中的应用程序不断升级,将对系统稳定性造成影响。
图4表征了嵌入式系统三个软件环节的结构变化,Bootloader、BSP、接口驱动程序以及部分应用程序将产生融合与交叉。对于一次开发功能强大的嵌入式系统,应充分利用嵌入式处理器供应商提供的Bootloader,使建立BSP的过程变得相对容易。
图4.软件交叉与融合示意图
3. 结束语
通过对嵌入式系统结构与协同性探讨,分析了嵌入式系统的特点和协同性。应用结构协同思路与流程,建立一个结构良好与嵌入式核心硬件层密切相关的Bootloader和BSP,对顺利植入裁剪良好的OS、简化软件结构以及保护硬件平台知识产权都有重要意义。嵌入式处理器种类多,系统结构不尽相同,Bootloader和BSP的内容随之会产生差异,应充分考虑系统协同问题,避免传统的多次设计、反复实验的方式,为实际应用提供有益帮助。
自动化机床的故障排除技术浅析
安川焊接机器人编程
ABB机器人控制软件RobotWare应用手册SafeMove(英文)
ABB IRB7600 机器人维护信息
ABB IRC5P机器人培训教材
