ALPHA6000系列变频器在脱水机上的应用
一.概述
脱水机包括分泌机,离心机等,采用交流异步电机直接驱动,低速进料,高速脱水;广泛应用于造纸,染整,食品制药,制糖,化工等行业。现代化的脱水机必须满足不同材料采用不同的转速脱水的需要,因此脱水机的转速必须要能调整,以满足工艺需要.过去大都采用高低速电机的方式,低速加减速机作为低速下料,高速采用另外一个电机驱动,降速时采用机械式抱闸,传动系统复杂故障率较高;因为高速电机容量较大,加上脱水槽的惯性较大,因此起动电流极大且持续时间较长,运转效率较低,且无法调速。
二.系统介绍
1.工作原理:离心脱水机通过高速旋转产生离心力而达到脱水的目的。脱水桶底部连接着一个电动机,脱水桶壁上面有很多出水孔,当电机高速旋转时脱水桶也会同时旋转起来,高速旋转会产生离心力,在离心力的作用下,水就会被甩出来。通过出水孔排水出去,通过脱水机下面的排水管流出。
2.工艺要求
(1).离心脱水机是典型的低阻尼大惯量负载,必须克服启动加速过程过电流、减速过程过电压现象。
(2).以电机最大额定电流加速和减速,正常情况下不跳过载。
(3).低频转矩大,启动有力,停车无滑行。
(4).离心脱水机通过高速旋转产生离心力,将不锈钢缸体中物料的水分甩出。离心脱水机广泛用于纺织、印染、陶瓷、化工、选矿、宾馆水洗等行业。
(5)宽调速范围。
三.系统组成
电气图如下
采用ALPHA6000系列高性能矢量变频器,根据电机功率加装制动电阻,若电机功率超过15千瓦,还要加装制动单元。
四.效果
1.设备控制方案简单,调试、操作、维护方便。
2.开环矢量控制,1.0HZ时150%额定转距输出,低频转矩大,启动、制动平稳有力。
3.直流制动力矩可靠有效,缸体在设定的时间内平稳停车无滑行。
4.能在缸体滑行状态,追踪启动或停车不跳过电流、过电压保护。
5.电网停电自动停车功能:电网停电时,将正在旋转的大惯量脱水机缸体的动能转换为电能,回馈至变频器,再通过制动电阻发热消耗,避免因供电电网停电,造成脱水机自由停车,长时间滑行运转。
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
