ALPHA AS100在数控割料机上的应用
轴承开料切割机是中小型轴承制造通用设备之一,用于把棒料切割成一定厚度的轴承内圈、外圈坯料,如图1所示。
图 1 轴承内外圈坯料切割
浙江三维精工机械有限公司生产的某型数控割料机,采用两套750W伺服系统,负责切割刀具的X轴和Y轴的进给控制。现有产品大多采用英威腾伺服产品,性能上可以满足控制要求。也少量采用过汇川伺服产品,但因汇川伺服产品价格较高且性能不理想,市场份额不多。我公司AS100伺服系统能否满足控制要求?会有怎样的性能表现呢?在国产伺服竞技场上会取得怎样的成绩呢?初次亮相令人期待! 数控割料机电气原理 切割开料机的电气系统主要由PLC、触摸屏、伺服、电控液压泵、变频器及异步电机组成。其中PLC负责整个系统的控制。触摸屏主要负责切割长度、补偿参数等的信息输入。伺服主要负责钢管切割起点检测、进刀。电控液压泵主要负责钢管送料。主轴电机主要负责带动钢管转动,辅助完成切割动作。变频器主要负责主轴电机调速,变频器面板直接引到设备控制面板上,直接通过面板上的调试旋钮调速。 目前客户采用的是英威腾DB100伺服驱动器、永宏PLC、三优触摸屏、某国产变频器,如图2所示。
图 2 开料切割机电气组成
伺服驱动器在应用时工作在位置模式。PLC通过脉冲、方向的方式控制伺服运动。PLC端采用OC输出。系统电气关系图如图3。伺服与PLC之间的连接关系表见表1。
表格
PLC | X轴驱动器CN2 | Y轴驱动器CN2 |
24V | 13,47 | 13,47 |
COM | 40 | 40 |
Y0 | 8 |
Y1 | 12 |
Y2 |
| 8 |
Y3 |
| 12 |
图 3系统运动控制电气关系图
图 4 系统连接图
图 5 加工时序图
总结 根据客户反映,许多国产品牌伺服在数控割料机上进行过尝试,大多以失败告终,即便现在使用的英威腾伺服,也是经过了将近一周时间的调试才得以基本成功。我司AS100 伺服在割料机上应用,只经过简单的参数调整,就满足了工艺要求,达到设备性能指标,前后历时不过两天时间。由此可见,AS100伺服具有优异的性能,因而具有较好的适应性、可用性,在国产伺服中居于领先位置。相信AS100伺服系统经过一段时间的推广,一定会打出一片新天地,为公司的发展提供有力的推动力。
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
