地铁配电系统解决方案---武汉舜通智能
2013/11/7 18:11:37
配电监控系统的主要功能
通过系统中的现场测控终和QTouch组态软件实现配电所所有回路的电力参数采集,直观地反映各个供电回路的工作状态,为配电所能耗分析提供理论依据。
系统实现配电所中所有高压回路及开关量的模拟显示
实时反映现场情况,及时发出故障报警,便于相关人员及时检修和处理。
配电监控系统功能特点
监控中心采用网络版组态软件QTOUCH2.1。QTOUCH2.1网络版专门为电力自动化开发的一套高稳定性的软件产品。可以满足通信管理、HMI数据显示和管理、
负荷控制策略、实时和历史数据库等灵活性、开放性、网络化、模块化等配电自动化系统的灵活管理要求。
测控终端设备采集每个交流回路的三相电压、三相电流、三相有功、三相无功、三相零序电流、总有功、总无功、功率因数、累积电度等,交流参数的测量精度
在0.5%以内。
监控画面:
1#配电回路监控画面
1#配电回路历史数据报表
舜通 QMES工业制造管理系统
3D组态软件_3D组态监控软件概述
舜通智能推出QTouch互联网集团化智能监控系统
舜通智能能源管理系统
智慧云互联方案介绍书
