FameView和西门子S7-1500通讯
S7TCP驱动,支持西门子的S7系列PLC以太网TCP协议,可以与S7-200、300、400、1200、1500通讯;
n 此通讯驱动与西门子设备通讯非常简单方便,具有以下特点:
Ø 不需要安装和设置西门子网络软件包SIMATIC NET,
Ø 不需要Set PG/PC Interface支持,计算机中可以不安装Step 7等西门子软件;
Ø 连接PLC的最大数量为16;
n PLC网络模块设定
¨ 通过Micro/Win或Step 7编程软件为通讯模块(CP243-1/CP343-1/CP443-1)设定IP地址和子网掩码,并下传到PLC中;如IP地址(192.168.1.10)、子网掩码(255.255.255.0);
n 计算机网络参数设定
¨ 要确认计算机中安装有以太网卡,并已与PLC连接到同一网络中;
¨ 为计算机设定IP地址和子网掩码:
¨ 如IP地址(192.168.1.20)、子网掩码(255.255.255.0);
¨ 使用ping命令,保证能ping到PLC站;
n 通讯设定
¨ 选择<设备通讯>功能,执行<安装驱动>任务,出现对话框:
¨ 选择S7TCP驱动程序,进行安装;
¨ 选择<设备通讯>功能,执行<选择驱动>任务,选择S7TCP:
¨ 选择<设备通讯>功能,执行<定义设备数据表>任务,在出现的设备数据表中定义某个设备号:
Ø CPU槽号, CPU所在机架中的插槽位置:
S7-200 | S7-300 | S7-400 | S7-1200 | S7-200Smart | S7-1500 |
0 | 2 | 2-18 | 1 | 1 | 1 |
Ø 设备IP地址,PLC的IP地址,如192.168.1.10;
Ø 本地IP地址,本地计算机所使用网卡IP地址,如192.168.1.20,用缺省即可;
Ø 数据类型
| S7-200 | S7-300 | S7-400 | S7-1200 | S7-200S | S7-1500 |
I | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Q | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DB | N | Y | Y | Y | N | Y |
PI | N | Y | Y | N | N | N |
PQ | N | Y | Y | N | N | N |
T | N | Y | Y | N | N | N |
C | N | Y | Y | N | N | N |
V | Y | N | N | N | Y | N |
IF | N | Y | Y | N | N | N |
DT | N | Y | Y | N | N | N |
S1 | N | Y | Y | N | N | N |
S2 | N | Y | Y | N | N | N |
S3 | N | Y | Y | N | N | N |
S4 | N | Y | Y | N | N | N |
S5 | N | Y | Y | N | N | N |
S6 | N | Y | Y | N | N | N |
S7 | N | Y | Y | N | N | N |
Ø 处理方式:
数值类型 | 处理方式 |
字节 | y=x |
整数 | y=I2(x2,x1)、y=UI2(x2,x1) |
双整数 | y=I4(x4,x3,x2,x1)、y=UI4(x4,x3,x2,x1) |
浮点数 | y=R4(x4,x3,x2,x1) |
n 得到S7-300/400中诊断信息
Ø 使用S7TCP驱动可以得到S7-300/400中的诊断信息;
Ø 可最多读取最近20条诊断信息,每条信息占用10个字节,所以最大长度应为200;
Ø 通过VT变量可组态显示诊断信息的内容:
Ø 文本的格式必须为S7INFO(m,n),m为读取诊断信息的设备号(2-2000),n为信息的起始单元号,应为10的倍数(0、10、20、30);例如:D2中存放了诊断信息,则第1条信息为“S7INFO(2,0)”, 第2条信息为“S7INFO(2,10)”, 第3条信息为“S7INFO(2,20)”, 第4条信息为“S7INFO(2,30)”,…
Ø VT变量显示的诊断信息内容:
n 得到S7-300和400时钟
Ø 使用S7TCP驱动可以得到S7-300/400中的时钟;
Ø 通过VT变量可显示时钟:
n 得到S7-300和400CPU指示灯状态
Ø 使用S7TCP驱动可以得到S7-300/400的CPU指示灯状态;
Ø 设备号的有效字节为20个,指示灯亮则字节为1,各单元字节和CPU指示灯的对应关系如下:
单元号 | 对应指示灯 | 描述 |
B0 | 预留 |
B1 | SF | 系统错误 |
B2 | INTF | 内部错误 |
B3 | EXTF | 外部错误 |
B4 | RUN | 运行 |
B5 | STOP | 停止 |
B6 | FRCE | 强制 |
B7 | CRST | 重启动 |
B8 | BAF | 电池故障 |
B9-10 | 预留 |
B11 | BUS1F | 总线接口1故障 |
B12 | BUS2F | 总线接口2故障 |
B13 | REDF | 冗余故障 |
B14 | MSTR | 主站 |
B15 | RACK0 | 机架0 |
B16 | RACK1 | 机架1 |
B17 | RACK2 | 机架2 |
B18 | IFM1F | 接口模板1故障 |
B19 | IFM2F | 接口模板2故障 |
n 得到S7-300和400DP站或机架状态
Ø 使用S7TCP驱动可以得到S7-300/400的DP从站或各机架的状态;
Ø 读中央机架及扩展机架状态:
[数据类型]选择<S2> ,[开始地址]=0,16个单元字节分别对应128个中央及扩展机架状态,1代表激活,0代表无效;
Ø 读CPU上集成DP主站接口连接的DP从站状态:
[数据类型]选择<S2> ,[开始地址]=<DP主系统ID>,16个单元字节分别对应128个DP从站状态, 1代表激活,0代表无效;
Ø 读扩展DP主站接口连接的DP从站状态:
[数据类型]选择<S3>,[开始地址]=<DP主系统ID>,16个单元字节分别对应128个DP从站状态, 1代表激活,0代表无效;
n 得到S7-300和400的DP站或机架故障状态
Ø 使用S7TCP驱动可以得到S7-300/400的DP从站或各机架的故障状态;
Ø 读中央机架及扩展机架故障状态:
[数据类型]选择<S4> ,[开始地址]=0,16个单元字节分别对应128个中央及扩展机架故障状态,1代表有故障;
Ø 读CPU上集成DP主站接口连接的DP从站故障状态:
[数据类型]选择<S4> ,[开始地址]=<DP主系统ID>,16个单元字节分别对应128个DP从站故障状态, 1代表有故障;
Ø 读扩展DP主站接口连接的DP从站故障状态:
[数据类型]选择<S5>,[开始地址]=<DP主系统ID>,16个单元字节分别对应128个DP从站故障状态, 1代表有故障,0代表无效;
n 得到S7-300和400的某个机架或站的所有模块状态
Ø 使用S7TCP驱动可以得到S7-300/400的模块状态;
机架号的格式为xxxyy:
为本地机架时xxx=000,yy=实际机架号(00-21);
为DP/PN扩展机架时xxx=主站系统标识号,DP主站系统标识范围为001-031,PN主站系统标识范围为100-115,yy=DP从站号或PN设备号(01-99);
例1:监视本地的1号机架,机架号为1(00001);
例2:监视系统标识为1的DP主站下的3号从站,则机架号为103(00103);
例3:监视系统标识为101的PN主站下的设备号为3的从站,则机架号为10103;
Ø 返回数据的长度与机架的最大槽号有关,设备号的字节单元内容:
单元号 | 描述 | 位号 | 有效状态 | 内容 | |
0 | DP站 或 本地机架 | 机架状态 | 0 | 1 | 机架被组态 |
1 | 1 | 机架未被组态 | |||
4 | 1 | 机架有错误 | |||
PN站 | 接口模块状态 | 0 | 1 | 模块出错 | |
1 | 1 | 模块存在 | |||
2 | 1 | 站错误 | |||
1 | 1号插槽模块状态 | 0 | 1 | 模块出错 | |
1 | 1 | 模块存在 | |||
2 | 1 | 模块不存在 | |||
3 | 1 | 模块被禁用 | |||
2 | 2号插槽模块状态 | 同上 | |||
3 | 3号插槽模块状态 | ||||
63 | 63号插槽模块状态 |
注意:并发与PLC通讯会导致通讯失败,即PLC无法实时应答状态信息;
n 得到S7-300和400的某PN/DP总线中所有站状态
主站标识:DP(1-31),PN(100-115)
字节单元内容:
0 | 保留 |
1 | 1#站状态 | 0 | 1 | 站被组态 |
1 | 1 | 运行正常 | ||
2 | 1 | 至少有1个模块故障 | ||
2 | 2#站状态 | 0 | 1 | 站被组态 |
1 | 1 | 运行正常 | ||
3 | 3#站状态 | 同上 | ||
4 | 4#站状态 | |||
256 | 256#站状态 |
n S7-1200数据块属性设置:
n S7-1500保护参数设置:
S7-1500数据块属性设置:
2020年服贸会|北京杰控来到线上平台!
FameView组态软件--2020年更新日志
FameView组态软件V7.6.20.2
直播分享(二)| 环保专题,干货满满
抗击疫情,脚步不停
