Coolmay PLC的Modbus通信使用手册
Modbus通信协议作为标准的工业通信协议已经被广泛地应用在各个领域,Coolmay PLC的RS485通信接口已支持了这种通信协议,使PLC能方便地与具有Modbus通信协议的设备进行通信,例如变频器、温湿度模块、组态网络、各种传感器等。
Modbus通信协议分为两种串行通信模式,ASCII 和 RTU 通信模式。在配置每台PLC时,用户须选择通信模式以及RS485串行口的通信参数。(波特率,奇偶校验等),在Modbus 总线上的所有设备应具有相同的通信模式和串行通信参数。使用Modbus通信,必须在梯形图中对每台PLC的相关特殊元件进行设置。
D8120通信参数选择寄存器:
b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
b0 | 数据长度 0:7位 1:8位 |
b2b1 | 奇偶性 00:None无 01:Odd奇 11:Even偶 |
b3 | 停止位 0:1位 1:2位 |
b7b6b5b4 | 波特率 0100:600bps 0111:4800bps 0101:1200bps 1000:9600bps 0110:2400bps 1001:19200bps |
b8 | 与Modbus无关 |
b9 | 与Modbus无关 |
b11b10 | 与Modbus无关 |
b12 | 与Modbus无关 |
b13 | Modbus通信模式 0:RTU 1:ASCII |
b14 | 启动通信协议 0:使用编程口协议或按RS指令通信 1:使用Modbus协议通信 |
b15 | PLC主从机选择 0:从机 1:主机 |
D8121从机站号寄存器:范围1-247。
当PLC作为Modbus通信从机时,必须有一个站号,在梯形图里对D8121进行设定。
D8126发送前的延时寄存器:范围0-1000,单位ms。
让接收设备有个准备时间,可以适当选择5-20ms。
1、 当PLC为主机时
当PLC作为主机时,只支持MODBUS的以下功能:
03号功能:读取保持寄存器 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值 范围1-32个
04号功能:在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值 ,范围1-32个
06号功能:把具体二进值装入一个保持寄存器(写寄存器),范围1个
16号功能:预置多寄存器 把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器(写多个寄存器),范围1-32个
读取从机数据指令示例:RD3A K1 H0 D0
RD3A原来是模拟量模块读取指令,原指令功能不能使用。RD3A指令对应Modbus的03号功能,读取(4X类型)寄存器。指令中K1是代表被读从机设备的站号,范围1-247;H0是代表被读数据在从机设备中的地址编号0000(十六进制数表示);D0里的值是代表读取的寄存器个数,范围1-32,被读取的数据依次保存在D1,D2,D3……里。
写数据到从机指令示例:WR3A K1 H0 D0
WR3A原来是模拟量模块写入指令,原指令功能不能使用。WR3A指令对应Modbus的16号功能,写数据到从机设备的各个(4×类型) 寄存器;如果只写1个寄存器,WR3A指令对应Modbus的06号功能,写1个数据到从机设备的1个(4×类型) 寄存器。指令中K1是代表被写从机设备的站号,范围1-247;H0是代表被写寄存器在从机设备中的首地址编号0000(十六进制数表示);D0里的值是代表被写的寄存器个数,范围1-32,被写出的源数据依次保存在D1,D2,D3……里。
D8129(M8129)超时时间寄存器:范围0-32767,单位10ms。
当接收超时或接收错误时,M8129=ON,
M8123一次通信完成标志
当完成一次通信时,M8123=ON,不管是否成功完成。
当RD3A或WR3A不被执行时,不影响M8129和M8123;当指令被执行时,如果正在通信中,则M8129和M8123都被系统自动置OFF;如果通信完成则M8123和M8129输出相应的状态。
多次编程
RD3A或WR3A可以在梯形图中多次编程,因通信是一个长时间的过程,所以通信中要保持执行,不能用脉冲形式。在有多个指令同时需要通信时,系统会依次轮流分时通信,使用M8123的上延可以方便地检出本通信指令本次的执行状况。
D8063(M8063)通信错误信息
M8063的上延可以方便地检出本通信指令本次通信的错误信息。
D8063的值分别代表各自的错误信息
6315:Modbus从站号超范围 〉255
6316:Modbus读写寄存器个数超范围,正常是1-32。
6317:Modbus接收超时
6318:得到回应的站号不一致
6319:回应非法
6320:回应的LCR校验错
6321:保存数据的地址非法
6322:回应的CRC校验错
6323:回应的数据格式非法
6324:本机未设为Modbus主机
6325:地址超范围
6326:Modbus发送超时
2、当PLC为从机时
一旦PLC被设定为Modbus从机,不管PLC是在STOP还是在RUN状态,都可以进行Modbus通信。
从机支持的Modbus功能有:
01号功能:读取线圈状态 取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF) 范围1-512
02号功能:读取输入状态 取得一组开关输入的当前状态(ON/OFF) 范围1-512
05号功能:强置单线圈 强置一个逻辑线圈的通断状态(写位),范围1个
15号功能:强置多线圈 强置一串连续逻辑线圈的通断(写多位),范围1-512个
PLC寄存器在Modbus通信时所对应的地址编号:
16进制地址编号 | 寄存器 |
0000-01FF | D0-D511 |
1F40-203F | D8000-D8255 |
A140-A23F | T0-T255 |
A340-A407 | C0-C199 |
A408-A477 | C200-C255,32bit占2个地址 |
PLC位元件在Modbus通信时所对应的地址编号:
16进制地址编号 | 位元件 |
0000-05FF | M0-M1535 |
1E00-1EFF | M8000-M8255 |
2000-23E7 | S0-S999 |
3000-30FF | T0-T255 |
3200-32FF | C0-C255 |
3300-33B7 | Y0-Y267 |
3400-34B7 | X0-X267 |
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
