PLC和GPRS在城市热网监控中的应用
摘要
城市热网监控作为数字化城市的一个方面,已显示出越来越重要的作用。通过集智达RemoDAQ-9000系列PLC和R-8554无线GPRS的综合应用,实现城市热网监控,逐渐成为一种趋势。PLC和无线GPRS在山东某地级市的成功应用,为其它城市的城市热力管网监控建设提供一个有效的参考。
前言
在我国的北方,城市供暖大多数都采用集中供暖方式。随着经济的迅猛发展和城市化水平的提高,供热管网分布面积越来越大,供热管网的可靠运行和市民生活已关系密切。通过运用最新成熟的技术,对供热管网进行数字化监控,不仅有效的保证管网的运行,提高检修的效率,降低人工循检的成本,还便于相关部门的管理。
城市热网监控系统对分布在城市管网的各个重要节点进行监控,采集节点现场的温度、流量、压力等数据,通过各种通讯方式将数据传至管理部门的监控中心,完成数据的显示和控制。
系统结构
城市热力管网监控实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心主站、通讯通道和PLC构成。
监控中心主站通过通讯网络完成PLC数据的显示及对PLC的控制。采用组态软件完成界面组态。
通讯网络可以为光纤、双绞线等有线和微波、GPRS等无线方式,在山东某地级市的热网监控系统项目中采用的是光纤方式,它特点是数据传送速度快,准确极时可靠。
PLC完成现场的温度、压力、流量等信号的采集,通过GPRS模块把数据上传至监控中心主站。
系统采用POLLING方式,由主站端轮询现场的每一台PLC,现场PLC接收到询问命令,则回送相应信息或执行对应命令。
RemoDAQ-9000的功能:
8路开关量输出(继电器输出),可以作为遥控或者告警。
16路开关量输入(光电隔离),也可以作为脉冲量累计。
16路直流采样,可以接各种变送器的输出(压力变送器、温度变送器、流量计等),输入0-20mA或0-5V。
PLC标准的485通信口与GPRS模块进行数据通讯,可以和大多数组态软件或专用SCADA软件通讯.
-20至70摄氏度工作温度,高可靠性、高抗干扰设计。。
与其它产品比性价较高
系统结构框图如下:
结束语
PLC_ GPRS在山东某地级市的热网监控系统项目中,一期工程60多个监控点已成功投运一年多,至今无一故障,高性能价格比赢得客户的好评,将为城市热网监控系统项目集成商提供一个理想的选择。
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
