MODBUS通讯协议应用常见问题及解决方法总结
一、问题描述
ALPHA6000和ALPHA6000S/V变频器,全部内置了RS485通讯协议,且硬件上也全部内置,为标准配置。因此可以随时启用通讯功能。
但客户在使用中,也碰到不能通讯的情况,经常打电话询问变频器是不是有标配有通讯功能,485通讯是否遵循modbus协议等。这就需要我们耐心的给客户解释。
二、原因分析
1、ALPHA6000和ALPHA6000S/V变频器只支持03,06,10号指令,且只支持一个字节读写。多写,多读,变频器不支持。用文本屏或触摸屏,因为对通讯模式选择不对,可能发出的不是规定的03,06,10号指令,而是其他指令,如04号等,也可能发出读写2个字的指令,这些变频器都不响应。
2、通讯格式错误,没有按照modbus协议规范发出规约的数据,通常是CRC校验错误。
3、PLC或主机没有设定和变频器一致的波特率,通讯地址,奇偶校验。
4、通讯线路断开或接反了,报CCF6故障,通讯禁止。
5、通讯命令没有发出。如写PLC程序,没有PLC定时条件或端子闭合发送条件,通讯命令还没有执行。
6、变频器欠压或数据写保护。
7、写入数据超出上下限,变频器不接受。
8、文本屏或PLC写入的参数不能保存。
三、解决措施及结果评估
与原因分析相对应可以采取以下措施
1、告知客户,阿尔法变频器遵循modbus协议,因为是精简的,目前只支持1个字读写,指令可用03,06,10号指令。其他指令暂时不支持。
2、利用正确的指令格式,计算CRC,并发出数据。
3、修改变频器参数,使主机和变频器,波特率,地址,奇偶校验,3个统一
4、检查线路,确认通讯线路是正常的,且没有接反;按STOP复位CCCF6故障后,恢复通讯功能。
5、查看PLC程序,确保通讯数据能够发出,且格式正确。
6、保证电压正常或使PF.01参数不写保护,运行中不能修改的参数,则不可修改,但可读出。
7、检查发出的数据,在说明书中,参数设定范围内。不可超出上下限。
8,所有写入的通讯参数,变频器默认是不保存的。但用户可以用10号指令,将保存的modbus地址写入0x00FF,既可以把参数写入变频器的EEPROM,掉电也不丢失。因文本屏不能自动向0x00FF写入要保存的数据所对应的地址,所以数据不能保存。此项限定,主要是防止主机不断写EEPROM,使EEPROM失效。若客户有需要,可以定制,直接用文本屏将参数写入变频器,且掉电也不丢失。6500旋切机专用系列变频器是可以直接修改的且保存的。提交
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
