利德华福高压变频器在治理噪音上的应用
利德华福高压变频器在治理噪音上的应用
  只要确定风机的物理规格、结构,各种性能就全部由转速决定。转速可以影响到风速、风量、风压、功率、噪音以及使用寿命。转速越高,风机性能越强,风速快,风量大,风压大,同时,转速高,摩擦、震动就越多,造成噪音就越大。轴承损耗就严重,使用寿命就缩短,同样,转速高,电机消耗的功率也越大。最近几年国家提倡节能降耗,节能减排,对能源的经济利用要求严格。水泥厂属于能耗大户,里面的高温风机,循环风机,窑头排风机,窑尾排风机等高压设备的能耗占绝大多数。设计时余量考虑又较大,另外受外界供需影响,常年生产时间也不一定长期保持。所以用节能降耗产品就迫在眉睫,而运行中能调节转速,调速范围又大,还能当软启动用的,变频器就是一个不错的选择。
  公司介绍:贵州金久水泥有限公司是由贵州黔桂发电有限责任公司独资组建,坐落于贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村,距贵阳市区38km,县城20km。周边有居民接近百余户。公司于2008年7月3日在修文注册成立,注册资本金2.4亿元,有职工1000余人。
  公司规划建设两条4000t/d新型干法回转窑熟料水泥生产线及配套余热发电项目。项目总投资需15亿元,建成后预计实现销售收入16亿元,税收2.3亿元。项目分两期实施,一期工程建设一条4000t/d新型干法回转窑熟料水泥生产线及配套7.5MW余热发电项目,并配套建设四条年产30万立方米加气混凝土新型建材项目,该项目采用世界先进的新型干法窑外分解技术,并配有余热发电、节能和节水环保工艺,是集节能、环保为一体的循环经济项目,年消耗工业废渣73.76万吨。目前一期工程已建设完毕,可实现产值6.5亿元,税收0.5亿元,解决当地就业300余人;二期项目准备工作正在进行。   变频器:   Harsvert-A系列高压变频器是由北京利德华福技术有限公司生产,具有自主知识产权,适合国内电网特性,符合国内用户使用习惯的调速系统。该系统为电压源型高压变频器,具有运行稳定、调速范围广、输出波形好、输入电流谐波低、功率因数高、效率高等特点,对电网谐波污染小,总体谐波畸变THD小于4%,直接满足IEEE519-1992的谐波抑制标准,不必采用输入谐波滤波器,功率因数高,不必采用功率因数补偿装置,输出波形好,不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,不必加输出滤波器,就可以使用普通的异步电机。
  Harsvert-A系列高压变频器采用单元串联多电平PWM拓扑结构(简称CSML)。由若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,高压主回路与控制器之间为光纤连接,安全可靠;精确的故障报警保护;具有电力电子保护和工业电气保护功能,保证变频器和电机在正常运行和故障时的安全可靠。
  摇头排风机:   摇头排风机是维持旋窑中的负压,让生产稳定运行的一个关键因素,再则,如果开机阶段(或者生产异常阶段),窑内温度无法到达生产正常的需求。根据PV∝T;负压是上不去的, 这个时候摇头排风机就要高速运转,而正常生产后,窑内温度上来后,其实摇头排风机只需要一个相对较低的转速即可。而现场,之前未选用变频器,摇头排风机一直维持一个全速运转的过程,风压不需要那么大的时候,只能将风放空处理,如果风机固定,而转速就是决定噪音的一个决定性因素,所以现场的噪音非常大,而导致附近居民非常不满。现场采用北京利德华福变频器后,现场日常运行数据和对他们的维护操作工讲,至少在风机房讲话可以相互听得到了。并且从设备3月份投运至今12月份,对用户回访,设备噪音下降后,附近居民未再找过他们的麻烦。
  电机风机参数:
  平时运行数据: 09:44:52  5.28Hz    0         0         0.0       10.51     0         0.00MPa   PLC启动指令 09:44:53  5.28Hz    29.94     0         0.0       10.51     0         0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 10:00:00  11.86Hz   11.85     1.36      23.2      10.42     2.4       0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 10:30:00  8.23Hz    8.29      0.98      22.7      10.3      1.67      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 11:00:00  18.89Hz   18.89     5.45      25.8      10.08     3.62      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 11:30:00  22.86Hz   22.92     8.71      29.6      10.36     4.48      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 12:00:00  23.36Hz   23.41     9.43      30.2      10.31     4.56      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 12:30:00  28.44Hz   28.49     14.86     35.9      10.61     5.66      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 13:00:00  23.98Hz   23.97     9.53      31.1      10.73     4.85      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 13:30:00  23.92Hz   23.97     10.12     31.6      10.54     4.77      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 14:00:00  10.3Hz    10.35     1.3       23.4      10.44     2.1       0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 14:30:00  10.3Hz    10.35     1.24      22.7      10.2      2.06      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 15:00:00  15.38Hz   15.38     3.21      24.7      10.46     3.09      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 15:30:00  29.22Hz   29.28     18.04     39.8      10.25     5.58      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 16:00:00  32.02Hz   32.14     20.27     40.0      10.14     6.12      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 16:30:00  19.4Hz    19.41     5         25.5      10.31     3.83      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 17:00:00  25.99Hz   25.98     11.15     31.2      10.17     4.98      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 17:30:00  29.45Hz   29.5      15.75     35.9      10.24     5.62      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 18:00:00  29.5Hz    29.5      15.45     35.2      10.13     5.58      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 18:30:00  29.5Hz    29.5      15.61     35.5      10.13     5.58      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 19:00:00  31.23Hz   31.29     18.92     39.1      10.18     5.93      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 19:30:00  31.74Hz   31.78     18.73     38.7      10.44     6.18      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 20:00:00  38.21Hz   38.21     30.99     49.8      10.31     7.23      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 20:30:00  42.68Hz   42.68     43.35     60.9      10.38     8.05      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 21:00:00  40.67Hz   40.67     38.57     57.4      10.49     7.8       0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 21:30:00  35.76Hz   35.76     26.43     46.1      10.45     6.87      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 22:00:00  39.67Hz   39.67     35.29     54.1      10.54     7.64      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 22:30:00  37.71Hz   37.71     32.23     52.1      10.5      7.23      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 23:00:00  38.71Hz   38.71     33.27     52.3      10.39     7.33      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟; 23:30:00  40.17Hz   40.17     35.98     54.3      10.49     7.66      0.00MPa   正在运行;开环远控模拟;   结论:通过以上数据,摇头排风机运行最高转速在原来的80%左右,这说明变频器不仅在节能方面有明显成效,而且在降噪方面也是非常理想。
  附验收报告:
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
