FESTO节能服务及成功案例
高昂的能源价格、不断上升的成本压力和对气候变化关注的日益增加,这些因素将能源效率问题变成公司的核心事物。为了确定以及优化利用压缩空气中潜在的可节能部分,Festo 节能服务为压缩空气用户提供了一系列的定制服务。从评估和分析当前工况到规划和执行优化措施,以及针对气动元件进行专业服务与维修,Festo 所做的一切都根据您的需求来量身定制。
FESTO节能服务主要包括空压机能耗检测与分析,单个设备耗气量检测与分析,压缩空气质量检测以及泄漏检测等四个方面。
空压机能耗检测与分析的范围包括
• 对空气消耗进行长时间监测(包括停机时间与至少一个周末休息日)
• 测量不同的参数:
• 压缩机运行时间
• 能耗测量
• 空气消耗测量
• 压力等级测量
• 在工厂设备停机保压阶段进行泄漏测量计算
• 压缩空气生产成本分析
单个设备耗气量检测与分析的范围包括
• 测量单独设备确切的耗气量(包括停机时间与运行时间)
• 分析不同特征值:
• 每个运转周期的耗气量
• 平均每分钟耗气量
• 平均压力
• 最大/最小压力
• 最大/最小空气流量比率
• 将记录归档
压缩空气质量检测
目标
• 分析设备使用气源质量
• 判断压缩空气使用不当的地方,提出改进
范围包括
• 使用Air Box集中与分散测量压缩空气质量:
• 测量压力露点
• 测量油份含量
• 气源处理单元检查
• 记录与分析检测结果
泄漏检测
工厂级别的泄漏检查
• 从压缩空气管网到设备气动元件的泄漏检测
• 检测方法: 超声波设备
• 检测时间: 设备运行时
• 在检漏的同时获取相关的需要维修与更换的元器件信息
国内某轮胎制造企业节能检测案例介绍(见附件PDF)
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
