集智达温度采集模块让设备厂商的成本更低
一、选择集智达温度采集模块的理由
1、 采集稳定的精度高、可断线检测,细小的温度变化都能精准扑获
2、 单一模块采集温度点数多,并且扩展方便
3、 成本低,而且温度采集点越多、价格更低
二、RemoDAQ温度采集模块的特点
对于温度采集中的热电偶采集,R-8018RC的特点:
1、 可同时采集8路温度信号,能检测出热电偶断线或短路,不会误读温度。
2、 16bit分辨率,采集精度可达到+/-0.1%或更高
3、 特别设计的自动滤波器功能,可根据干扰噪音的最大频率来自动调整滤波参数,进而保证信号
采集的准确和稳定,即使设备现场环境异常糟糕也能够保证温度采集的稳定和准确。
对于温度采集中的热电阻采集,R-8036的特点:
1、 可同时采集6路温度信号,2或3线制的热电阻都可以,从-50度到600度都可采集
2、 16bit分辨率,采集精度可达到+/-0.1%或更高,细小的温度变化都能精准扑获。
3、 能检测热电阻断线或短路,不会误读温度。
三、工控机和集智达温度采集模块的连接方法
R-8018RC和R-8036支持RS-485总线连接,若是工控机,工控机本身具有两个RS-232接口,采用R-8520将RS-232转换为RS-485,再和R-8000模块进行连接,多个R-8000模块可以并行连接在一起,RS-485采用菊花链连接。 若是有100-200个甚至更多的温度采集点,这些温度采集点可以通过多个串口连接到工控机中,可以提高工控机轮询每个温度点的时间周期。
如图所示:
在程序获取上,用业界通用流行的Modbus协议可以很方便将模块采集到的温度值读取出来,集智达为此提供有驱动和参考程序,可方便设备商快速进行开发。 若是在工控机上运行组态软件,国产软件大多有集智达的直接驱动,若没有,可以通过Modbus协议进行读取。
四、PLC和集智达温度采集模块的连接方法
一般的,PLC具备有RS-485串口(若是PLC不具备串口,需要在PLC上进行扩展串口;若是PLC只有RS-232串口,通过R-8520将RS-232转换为RS-485),将RS-485和集智达温度采集模块的485接口连接起来即可。多个集智达模块可以通过菊花链的方式并行连接在RS-485串口上。
五、集智达温度采集模块替换PLC模块一览表
厂家 | CPU单元 | 扩展模块 型号 | 扩展模块 订货料号 | 集智达替代品 支持Modbus协议 | 说明 |
西门子S7-200 | CPU 226 CN | EM 231 AI 4×热电偶 | 6ES7 231-7PD22-0XA0 | R-8018RC 热电偶模块 8路*16位 | 西门子S7-200中这四款CPU单元卖得最好,并且具有两个串口,一个串口(PPI)用于连接工控机或触摸屏,另一个串口(自由通讯口)可以扩展R-8000模块。无需额外扩展通讯模块,并且Step7种自带免费Modbus软件功能块 |
EM 231 AI 2×热电阻 | 6ES7 231-7PB20-0XA0 | R-8036 热电阻模块 6路*16位 | |||
三菱 |
| FX2N-8AD 8通道模拟量输入,可采热电偶温度 | FX2N-8AD | R-8018RC 热电偶模块 8路*16位 | 若编程口连接触摸屏或工控机,FX2N则需另外配置RS-485通讯适配器FX0N-485AD或 FX2NC-485ADP或通讯功能扩展板FX1N-485-BD来连接RemoDAQ模块; FX1N需另外配置RS-485通讯适配器FX1N-485ADP或FX2NC-485ADP或通讯功能扩展板FX1N-485-BD来连接RemoDAQ模块。FX2N没有提供免费的Modbus的功能块,建议采用集智达的ACSII码通信协议,因 为协议格式简单。 |
FX2N-4AD-PT 4通道Pt100型温度传感器模块 | FX2N-4AD-PT | R-8036 热电阻模块 6路*16位 | |||
| 串口扩展 | FX2NC-485ADP |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
