顾美PLC输出类型选择注意事项
2014/1/8 11:00:24
晶体管输出和继电器输出的主要差异在于:
1.电流负载的差异。目前我们使用的晶体管最大电流负载500MA,继电器最大电流负载是5A(EX2N(S)/DX2N(S)系列单独PLC的继电器电流最大负载3A);
2. 输出电源:晶体管只能接DC24V电源输出的,继电器可以接DC24V和AC220V电源输出的;
3.功能特性:如果需要发脉冲带步进电机,要选用晶体管输出或者混合输出的。还有如果输出开关动作很频繁,建议采用晶体管输出;
4.如果继电器盒晶体管都可以使用的情况下,建议采用晶体管输出,因为晶体管无触点寿命限制,只要电流不超限,使用寿命会比继电器更长。
管理员
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
