分盘绕线机电气传动控制方案
2014/1/20 14:58:43
工艺要求
1.分盘绕线机用于将大卷的线材,按设定的长度卷绕小盘上并精密排列。
2.要求收线长度到达后停机换卷,线材分盘绕线过程张力恒定。
3.传统的方案是采用计米表做定长控制。
系统配置
大盘放卷电机:EM319A系列动力收放线专用变频器,电流型矢量控制,内置制动单元,根据电机功率外接制动电阻。
张力电位器:检测张力动滑轮的位置,保证张力恒定。
小盘收线电机:EM300A系列全能矢量控制变频器,电流型矢量控制,内置制动单元,根据电机功率外接制动电阻。内置高速脉冲输入接口,可进行定长控制,无需计米表。
光电传感器:导线轮每转一圈,光电传感器发出一个脉冲信号,给SINE300变频器高速脉冲输入接口。
其他配件:定滑轮、动滑轮、张力配重装置、上下限行程开关等。
分盘绕线机原理图
系统特点
1.系统结构简单,无需其他控制单元,只需两台变频器即构成完整的系统。
2.收卷变频器定长停机控制,无需计米表,节省客户成本,提高产品附加值。
3.EM319A动力放线专用开环矢量变频器,只需按说明书正确接线即可开机正常工作,能自动跟踪收线的线速度,保持张力恒定。
3.传统的方案是采用计米表做定长控制。
系统配置
分盘绕线机原理图
系统特点
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
