麦格米特MC280在全自动镗铣床上的应用
一、概述
  全自动镗铣床是一款简易数控镗床,主要实现铣面、镗孔、钻孔、攻丝等功能。性能介于NC数控镗床和普通镗床之间。
二、典型配置
  1、MC280-1616BTA4具有4路单相高达200KHz的高速脉冲输出;可以完全满足机床的快速要求。
  2、2HC具有2路100KHz AB相差分输入,以及1路20KHz高速脉冲跟随输出,即可满足位置反馈装置计数的要求,也可以满足手轮脉冲跟随的要求;
  3、 对导轨的机械误差做多段非线性补偿;
  4、 自动计算降速比(传动比);
  5、 定位方式(3个阶段):高速  中速  爬行速度
  6、精度可达2丝(即0.02mm)以内。
  三、应用案例
  《MC280在全自动镗铣床上的应用》
麦格米特 MTC系列温度控制器
麦格米特MV600J电液伺服驱动器
麦格米特 MV600L起重提升专用变频器
麦格米特MC5100运动控制器PLC
麦格米特MV600为新一代高性能一体化矢量控制平台
