集智达产品在分布式变电站电力监控系统中的应用—I\O数据采集模块
变电站电力监控系统能提供必要的实时运行信息,尤其是开关和保护行为的信息(事故报警信息),使值班人员和系统调度人员把握安全控制、事故处理的主动性,同时可以提高电网的运行管理水平,减少变电、配电损失,提高供电质量。
一、系统的具体监控对象:
变电站微机监控系统的主要监控对象有以下几个方面:模拟量采集有高压室和主控室内的温度、湿度和门禁。变压器0.4kV侧电流,0.4kV母线电压、分段电流,有功功率和无功功率,0.4kV各支路出线电流,变压器温度。备用柴油机发电机组电压、电流、有功功率、无功功率、油压、油温、水温,蓄电池电压等.开关量有灯光开关、断路器开关、高压进出线开关、主变分接头开关、主变低压总开关、分段开关、0.4kV各支路出线开关,柴油发电机回路开关等。
二、集智达解决方案:
I 硬件实现
1. 变电站各室内的温度,湿度和门禁 变电站撤人后,万一变电站发生火警,往往因为不能及时发现而延误了事故的处理,造成事故进一步扩大。此外,当变电站有盗贼闯入时,也会缺乏有效的防御手段。为此,可在高压室和主控室等地点装设一批温,湿度传感器,并在高压室和主控室门口安装主动红外入侵探测器。当探头感测到高温或有人闯入时,就会向后台发出告警信息,同时连动切换摄像机画面,并记录下当时现场的情况。 用RemoDAQ-8017B采集温湿度传感器信号。可采集8路传感器信号。 用RemoDAQ-8017SV采集主动红外入侵探测器传来的电压信号,可采集8路报警器信号。
2. 变压器 变压器0.4kV侧电流,0.4kV母线电压、分段电流,有功功率和无功功率,0.4kV各支路出线电流,监控变压器的运行情况,当出现异常情况时能做出及时反应。选用的变压器自身应带控制保护装置,具有完善的温度检测和风机控制功能,利用变压器本身提供的铂电阻,获得变压器线圈温度,若检测的温度超过设定门限时,风机仍未启动,则强制启动风机。其控制器中数据通过RS485接口,也可传送至监控中心,执行对变压器状态的监控。 用RemoDAQ-8073N采集变压器侧电流,母线电压,分段电流,有功功率和无功功率。 用RemoDAQ-8036采集线圈温度。 用RemoDAQ-8060启动和关闭风机。
3. 电动机和备用柴油机发电机组保护: 以电动机的电流、电压、温度测量为基础,为电动机提供全面的保护。具有短路、启动超时、转子堵转、不平衡、接地故障、负荷丢失、欠压过压、温度保护等。通过检测启动前的母线电压、检测跳闸回路是否正常、使系统的可靠性得到进一步加强。 备用柴油机发电机组电压,电流,有功功率,无功功率,油压,油温,水温,蓄电池电压等. 监控变压器的运行情况,当出现异常情况时能做出及时反应。 用RemoDAQ-8073N采集电动机的电流、电压和柴油机发电机组电压,电流,有功功率,无功功率。 用RemoDAQ-8036采集电动机温度信号。 用RemoDAQ-8017B采集柴油机发电机油压,油温,水温。
4. 开关量监控 (1)为使工业电视监控系统在晚上仍能发挥作用,变电站的灯光应具有定时开关或远方控制的功能。
(2)断路器:接通或断开运行中的或发生故障的电路。
(3)主变分接头开关,主变低压侧总开关,分段开关,0.4kV各支路出线开关,柴油发电机回路开关,RS-485串行通讯方式。可通过通讯实现远程控制分/合闸,远程读取测量值,远程读取开关量状态。 用RemoDAQ-8060来监测和控制开关量。 系统示意图
数据通信功能 变电站内部的线路监控仪与主机之间的通信采用 RS 485 通信总线,通信距离可达 1 200 m,波特率可以设定为 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200。
三、结论 分布式变电站监控系统设备通用,维护、安装简单,可靠性高,功能较齐全,用户使用方便。经河北、内蒙、北京等地的多个变电站和厂矿配电室使用,本文所述的监控系统收到了良好效果。做到了电力监控管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化方向发展。
四、集智达产品展示 RemoDAQ-8520(通讯转换模块)
主要特点 - 一端为RS-232标准,另一端为RS-485标准 - 含“自适应”电路 - 速度:300~115.2Kbps - 一个RS-485网上可挂256个模块(不需中继) - 3000V隔离 - 支持多种速率多种数据格式 - 通信距离:2.1Km/9600bps;2.7Km/4800bps;3.6Km/2400bps - 隔离端在RS-232口
RemoDAQ-8017B(模拟量输入模块) 主要特点 - 通道:8路差分模拟输入,每通道量程可独立设置 - 输入类型:mV、V、mA - 量程范围:�150mV、�500mV、�1V、�5V、�10V、�20mA、4-20mA - 隔离电压:3000VDC - 过电压保护:�35V - 采样频率:10Hz - 输入阻抗:20M Ohms - 误差范围:�0.1%或更高
RemoDAQ-8017SV(模拟量电压输入模块)
主要特点 - 分辨率:16位 - 电压输入范围:�5V - 通道数:6路差动/2路单端或8路差动(跳线选择) - 采样频率:10Hz - 经济型的模拟量输入模块,出厂前根据客户要求选择提供电压还是电流信号
RemoDAQ-8036(热电阻输入模块)
主要特点 - 通道数:6路 - 分辨率:16bit - 模拟输入类型:Pt100或Cu100,Cu50,BA1,BA2,B53 - 采样频率:10Hz - 输入连接方式:2、3线 - Pt100输入范围: /-100℃、0~100℃、0~200℃、0~600℃ - Cu100输入范围:-50~150℃ - Cu50:-50~150℃ - 带ModBus通讯协议(R-8036 )
RemoDAQ-8060(开关量输入输出模块)
主要特点 - 4路单端数字输入 高电平:3.5V~30V 低电平:0~1V - 输入隔离电压:5000V - 输入阻抗:3KΩ - 4路继电器输出 - 触点容量:0.6A@125VAC,2A@30VDC
- 带ModBus通讯协议(R-8060 )
RemoDAQ-8073N(电量采集模块)
规格 | R-8073N(内置互感器)/ R-8073W(外置互感器) |
被测路数 | 三相电流、电压,1路DI,2路DO |
互感器位置 | 内置(R-8073N) 外置(R-8073W) |
被测参数 | 三相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数 |
输入频率 | 47~75Hz |
电压量程 | 10~5 00V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压 |
电流量程 | 基本量程0~5A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流 |
信号处理 | 16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次) |
过载能力 | 1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏 |
输出接口 | RS-485/RS-232,可跳线选择 |
通讯速率 | 1200/2400/4800/9600BPS |
通讯协议 | ASCII命令集及MODBUS/ASCII,MODBUS RTU协议 |
精度等级 | 电流、电压0.2级,其他0.5级 |
参数设定 | 模块地址、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定 |
供电电源 | 10V~ 30VDC(R-8073N)、220VAC(R-8073W) |
| 带有上下限报警、缺相报警、过载报警、过压报警、欠压报警 内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电 |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
