变频器安装的步骤
变频器安装的步骤非常重要。变频器的应用远远超过你我的想象,所以今天笔者在这里就和大家分享一下变频器安装的步骤,同变频器行业的技术研发人员一起进步。
变频器安装的步骤主要有:
一、收到变频器厂家发来的变频器,首先我们要进行货物核查,核实机器是否有外部等损坏;
二、请技术人员对变频器的主回路进行安装前的绝缘测试检查;
三、接下来技术人员对控制回路进行变频器安装前的绝缘实验,这是十分重要的一步;
四、变频器安装对周围环境的要求相当的高,请仔细阅读以下内容。
变频器安装应在-10℃-40℃、湿变在底于90%的环境工作中。变频器使用环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。
变频器安装现场要求没有腐蚀、没有易燃易爆气体、液体;没有灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒;变频器安装现场墙壁应坚固无损伤无震动;变频器安装现场避免阳光直射;无电磁干扰。
变频器安装时候,变频器内部装有冷却风扇以强制风冷,要使冷却循环效果良好,所以必须将变频器垂直安装。如果技术人员要把多台变频器安装在同一装置或控制箱里,为减少相互的热影响,最好横向并列安装,比较合理。
核实变频器的接线是否有误;检查变频器安装的电线线屑,金属屑、短断头及其螺杆、螺母是否掉落在变频器内部;核实螺杆是否拧紧,电线是否有松动;还有端子接线的裸露部分是否与别的端子带电部分相碰,是否触及了变频器外壳,这些在安装变频器时都要细心检查,有备无患。
变频器安装应控制回路与主回路的接线,以及与其他动力线、电力线应分开走线,并保持一定距离;变频器控制回路中的继电器触点端子引线,与其他控制回路端子的连线要分开走线,以免触点闭合或断开时造成干扰信号;防止噪声等信号引起的干扰,使变频器产生误动作,控制回路采用屏蔽线。
产品的工作温度最好控制0℃--40℃。绝对不允许把发热元件或发热元件紧靠变频器的底部安装。电气环节要 防止电磁干扰,防止输入端过电压。
使用变频器之前,将变频器输出电压设为380V,基底频率设为50HZ;对驱动泵类和风机负载最高频率和上限频率设置为50HZ,下限频率15~20HZ;加减速根据电机的容量和负载量确定。
变频器安装测试过程中,切记不要将电源线接到变频器的输出端子上;也不要将变频器输出端子排上的“N”端子误认为电源中性线端子。控制回路接线应与主回路接线尽量远离。
变频器的正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面应不小于2平方毫米。长度应控制在20米。在雷电活跃地区,如果电源是架空进线,应在进线处装设变频专用避雷器,或按规范要求在离变频器20米的远处预埋钢管保护接地。试运转时,最好先不带负载先运行一次,然后带轻载运行,最后再带载运行。变频器的运行与停止操作不要采用通断变频器电源的方式。变频器安装前请仔细阅读使用说明书。
艾米克55kw变频器厂家直销
艾米克Amk5.5Kw三相通用变频器
艾米克AMK3500系列磁通矢量变频器
艾米克Amk-3800系列三相4KW通用变频器
艾米克覆膜机通用变频器受到客户的广泛咨询
