组态王修改西门子300PLC定时器的定时时间应用实例
2013/5/11 16:35:49
一,组态王设置
      1、新建工程(名称自定义)
      2、定义设备
3、设备命名
4、定义设备地址(参见300手册)
5、定义好的设备如下图:
6、新建画面(名称自定义,此处定义12)
7、新建变量如下图:变量连接300PLC中数据块DB1
8、画面上变量连接定义如下:
二、300PLC硬件设置
新建数据块DB1
建好后如下图:
打开DB1,定义要与组态王画面上连接的变量
建立FB1
建立FB1的数据块DB2
FB1中定义如下:
FB1中调用SFB4
OB1中编程:
S7-200PLC(CPU224XP)的模拟量输入/出接口研究
西门子S7-300PLC控制两组传送带实例
西门子S7-300PLC控制两电机实例(FC)
西门子S7-300PLC控制饮料装箱线实例(计数器)
电位器控制变频器的运行频率
