杭州美控压力变送器在保压设备上的应用
杭州美控压力变送器在保压设备上的应用
    产品的抗压能力是稳定性的重要指标,如钢管,仪表,电器,保温杯,塑料包装盒,箱子,机壳等出厂之前都要经过耐压测试才能保证产品的稳定性,降低产品的返修率。那么对耐压试验设备的压力记录就显得尤为重要,一般成品出来之后都要放入耐压试验设备中,把压力升到额定的值,再保压一段时间,最后泄压,这是一个完整的耐压性能测试过程。工作原理是压力变送器把压力信号转换成4-20mA的电流信号传输给无纸记录仪,通过无纸记录仪可以把整个过程的压力值记录下来,并且可以形成压力报表,曲线等。日前,杭州美控自动化技术有限公司的MEA3000压力变送器RX4000A系列无纸记录仪在浙江东方豪博管业的试压设备上得到了应用。浙江东方豪博管业有限公(系瑞士HOBAS公司引进的许可证厂,统一采用国际名牌商标HOBAS商标)拥有从瑞士HOBAS公司引进的全套计算机控制的离心浇铸玻璃钢管道、FWC管接头生产线和专利生产技术,以及自主研发的非开挖顶进管、内衬管生产线,并具有完整的原材料和成品检测体系,是目前国内唯一一家专业生产离心浇铸玻璃钢管道的高新技术企业。
以下是现场使用人员发回的现场应用图片:
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
