集智达8000系列在热力站监控系统中的应用
项目介绍:
冬季的采暖供热是北方城市每年必须面临的事关国计民生的大事,为提高城区供热质量、有效管理利用供热资源,供热部门建立城区热力站监控系统,随时掌握、控制各热力站的工作状态,根据国家节能减排的政策,在每个换热站增加电量检测模块,分析设备运行状况和能耗,为进一步节能减排做好统计工作。
系统需求
数据采集要求:
1、 控制中心与各热力分站无线传输通讯;
2、 热力分站对流量、温度、压力、设备电量进行采集;
3、 热力站独立运行、运算、存储并定时上传数据至控制中心。
系统描述
通过城区热力站监控系统的建设,保证了供热采暖的高质量,同时由于智能的比较功能的实现大大节省了
必要的能源浪费,而且整个系统的自动化实现将取缔原来人工的来回抄表报数的行为,同时通过电量模块检
测设备的单位能耗和实时电压电流,为设备维保建立系统档案。在提到效率的同时将大大节约人工成本,逐
步将热力站建设成无人值守站。
无线数据传输模块RemoDAQ-8554
主要特点
- 支持双向全透明数据传输、高速传输、永远在线;
- 内置看门口狗,具备异常重启。采用多重软硬件可靠设计,保证DTU的长期稳定运行;
- 支持短信、本地和远程图形界面配置与维护;
- 支持中英文短信、短信接收、单发、群发功能;
- 支持数据中心动态域名或固定IP地址访问;
- 支持虚拟数据专用网;
- 点对点、点对对点、中心对多点、数据终端永远在线、数据/短信触发等多种工业方式可选;
- 可根据用户的特殊需求定制带模拟量、开关量采集功能的工业模式。
- 天线接头 : 50Ω/SMA阴头
- 接口: 波特率:600bps~115200bps,数据格式:1起始位、8数据位、1停止位。类型RS-232/RS-485
- 供电电源:DC 10V~30V/1A宽限电源电压和DC 5V/1.5A电源电压两种供电方式
- 工作电流 :最大90mA / 24VDC
- 工作环境温度 :-20℃~ 60℃
- 相对湿度 :50℃,30%~80%无凝结
数据采集模块RemoDAQ-8017B或RemoDAQ-8017
主要特点
- 通道:8路差分模拟输入,每通道量程可独立设置
- 输入类型:mV、V、mA
- 量程范围:�150mV、�500mV、�1V、�5V、�10V、�20mA、4-20mA
- 隔离电压:3000VDC
- 过电压保护:�35V
- 采样频率:10Hz
- 输入阻抗:20M Ohms
- 误差范围:�0.1%或更高
RemoDAQ-8073N(电量采集模块)
规格 | R-8073N(内置互感器)/ R-8073W(外置互感器) |
被测路数 | 三相电流、电压,1路DI,2路DO |
互感器位置 | 内置(R-8073N) 外置(R-8073W) |
被测参数 | 三相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数 |
输入频率 | 47~75Hz |
电压量程 | 10~5 00V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压 |
电流量程 | 基本量程0~5A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流 |
信号处理 | 16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次) |
过载能力 | 1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏 |
输出接口 | RS-485/RS-232,可跳线选择 |
通讯速率 | 1200/2400/4800/9600BPS |
通讯协议 | ASCII命令集及MODBUS/ASCII,MODBUS RTU协议 |
精度等级 | 电流、电压0.2级,其他0.5级 |
参数设定 | 模块地址、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定 |
供电电源 | 10V~ 30VDC(R-8073N)、220VAC(R-8073W) |
| 带有上下限报警、缺相报警、过载报警、过压报警、欠压报警 内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电 |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
