集智达IO采集模块在电梯监控中的应用
项目介绍:
由于近几年电梯的事故频频发生,国家相关部门也及时针对目前电梯应用场所进行调研,发现现有的电梯运
行中缺乏管理,大概归纳为:电梯本身没有故障监控,电梯定期维护无人跟踪,电梯运行无人管理等,针对
以上情况集智达公司推出针对电梯集中管理的产品,并推荐了电梯集中管控系统,本系统采用计算机监控网
络对电梯群的运行状态进行实时远程监控,有效地提高了的故障诊断分析能力、以及运行和维修效率。
系统描述
控制系统设计
电梯在现代建筑中起着重要的作用,其结构复杂、可靠性要求高,是机电一体化的大型设备。采用计算机监
控网络对建筑群的电梯运行状态进行集中远程监控,是实行无司机自动运行的需要,是进行故障自动检测的
必要手段,是确保电梯安全运行、加强电梯管理、提高其运行与维修效率的有效方法。
本监测系统主要监测的信号类型有:
1、开关信号。电梯的开梯/关梯、司机/自动、检修、消防、安全、门锁、开门接触器、关门接触器、光幕
上强迫缓速、下强迫缓速、门区、缓速、运行、方向等信号。
2、模拟信号。电梯的制动电压、电流,以及机房或设备温度等信号。系统采用RS-485通讯标准,均有较强
的抗干扰能力。其传输介质为双绞线,具有成本低、铺设使用方便、传输距离远等特点。电梯控制系统主要
由计算机控制、PLC控制、继电器控制3种类型,电梯工作状态的监测与现场数据采集有以下3种方法:
(1)数据采集与远程通讯装置。主要对开关量信号进行处理,包括模拟值输入的超限判断、中断处理等。
(2)开关量数据采集模块。集智达RemoDAQ-8055,8路输入8路输出数字采集模块,采用RS485通讯。采集和控制电梯的所有开关信号。
(3)电量数据采集模块。集智达RemoDAQ-8073,电量采集模块,采用RS485通讯。采集电梯运行的电流、电压信号,同时还能提供电梯的电耗。根据电梯运行的电流、电压可以判断电梯的健康状况。
(4)可编址通讯转换接口模块。对具有串行通讯接口(通常为RS-232)的电梯控制系统,主控计算机可通过该接口直接检测控制系统的I/O信号与内部信号。由于要与多个站点进行远程网络通讯,需要使用可编址的RS-485网络。集智达RemoDAQ-8520将RS-485信号转换为RS232信号。
现场数据检测采集的3种方法如图所示
为了保证对各台设备运行状态不间断地巡回检测,同时对运行数据进行实时管理故障诊断分析,系统采用两级网络结构,如图所示。远程监控采用基于RS-485通讯标准的工业测控网络,监测计算机通过远程通讯转换模块,集智达RemoDAQ-8520将RS-232信号转换为RS-485信号,采用屏蔽双绞线与每部电梯的现场数据采样装置及通讯模块连接,各个模块进行统一编址。本系统根据电梯群位置可采用总线型或行星网络拓扑结构,最多可联256个数据采集模块,同时监控近百台电梯。
RemoDAQ-8520(通讯转换模块)
主要特点
- 一端为RS-232标准,另一端为RS-485标准- 含“自适应”电路
- 速度:300~115.2Kbps
- 一个RS-485网上可挂256个模块(不需中继)
- 3000V隔离
- 支持多种速率多种数据格式
- 通信距离:2.1Km/9600bps;2.7Km/4800bps;3.6Km/2400bps
- 隔离端在RS-232口
RemoDAQ-8055(开关量I\O采集模块
主要特点
- 输入:8路 - 输出:8路
- 数字量输出:集电极开路40V(200mA最大负载) - 输入电压电平:
干接点:逻辑电平0:接地; 逻辑电平1:开路
湿接点:逻辑电平0: 3V(最大); 逻辑电平1: 10V~50V
- 光隔离:2500Vdc
- 功耗:1W@24Vdc - 带ModBus通讯协议(R-8055 )
RemoDAQ-8073(电量采集模块)
规格 | R-8073N(内置互感器)/ R-8073W(外置互感器) |
被测路数 | 三相电流、电压,1路DI,2路DO |
互感器位置 | 内置(R-8073N) 外置(R-8073W) |
被测参数 | 三相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数 |
输入频率 | 47~75Hz |
电压量程 | 10~5 00V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压 |
电流量程 | 基本量程0~5A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流 |
信号处理 | 16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次) |
过载能力 | 1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏 |
输出接口 | RS-485/RS-232,可跳线选择 |
通讯速率 | 1200/2400/4800/9600BPS |
通讯协议 | ASCII命令集及MODBUS/ASCII,MODBUS RTU协议 |
精度等级 | 电流、电压0.2级,其他0.5级 |
参数设定 | 模块地址、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定 |
供电电源 | 10V~ 30VDC(R-8073N)、220VAC(R-8073W) |
| 带有上下限报警、缺相报警、过载报警、过压报警、欠压报警 内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电 |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
