松下DV707变频器维修经验谈——凌坤电气
2014/4/16 10:36:39
    北京凌坤电气的变频器维修工程师在总结很多的松下变频器维修实例后发现,在DV707系列变频器维修中,常见的故障就是上电无显示。这种故障原因,排除外部电源、显示器等因素,多数情况下是开关电源损坏。
    在松下变频器维修工作中,我们发现 DV707系列变频器的脉冲变压器是较易损坏的器件,由于受到高频导磁材料,带负载能力,开关电源短路过流保护电路设计等一些因素的影响,在脉冲变压器的初级绕组侧易出现烧坏现象。由于脉冲变压器的骨架设计不同于一般的升/降压变压器,不易拆开,往往在拆开后也会出现导磁材料裂开,连接处闭合磁场出现间隙,导致脉冲变压器不能正常工作。一般在这种情况下,变频器维修中需要更换脉冲变压器。
    此外,我们在松下变频器维修中还发现,DV707系列变频器开关电源的设计与其它变频器是有区别的。它采用了一块型号为MA2810的集成块,集成了开关功率管、箝位稳压管等一些元器件于一体,使得开关电源的外围电路减少了。但是,在大量的松下变频器维修工作中,我们发现MA2810集成块的损坏几率比较高。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
