输电线路覆冰在线监测解决方案
概述
根据国家电网公司《输电线路状态监测系统建设原则(试行)》的总体要求,为解决在核心骨干网架设中进行的电力线在线监测,万维盈创公司开发的W6100G-PLVMS电力线监测系统是对于输电线路上长期重载线路、巡线困难地区、运行抢修困难局部线段和跨越主干铁路、高速公路等设施的重要跨越段,大跨越,微地形、微气象地区、采空区或地质不良区、外力破坏多发区的输电线路安全可靠、技术先进、功能适用、维护方便的线路状态监测装置。
该系统包括:
(1)电力线视频在线监测系统(3G无线及OPGW光纤传输);
(2)电力线微气象监测系统;
(3)电力杆塔倾斜和不均匀沉降监测系统。
电力线在线监控系统是利用现代信息技术手段,以采集、传输、存储、处理、显示包括视频、数据在内的各种信息,对电力传输线路进行实时预警监控,通过在高压塔上远程监测点,获得监控区的清晰图像,通过监测点安装的入侵探测器,一旦有人进入监测点防范区域,现场马上发出声光报警,并过无线通讯网络将报警信息传送到监控中心,工作人员可通过系统软件观察现场图像,并启用远程喊话恫吓,达到远程防盗报警的目的。
功能介绍
电力线在线监测系统可实现以下功能:
◆ 图片、视频采集与传输:监测点能够定时抓拍图片或采集视频流,抓拍时间和间隔可远程设置,抓拍图片或采集视频工作模式通过远程设置或触发。视频或图像采集后可通过无线通讯方式传输给监控中心;
◆ 系统工作方式:支持定时自动采集上报、报警触发和中心查询三种工作方式,三种工作方式可混合;
◆ 同时支持CAMEC视频压缩格式和JPEG图片压缩格式:彩色压缩编码或黑白压缩编码可选,连续帧序列压缩和单帧压缩可选。常用分辨率:160×120、176×144、320×240、352×288、640×480、704×576及高清图片;
◆ 报警输入:2路报警触发输入,支持常开或常闭信号,可以触发摄像机进行抓拍图片并上传,4路摄像机循环抓拍;
◆ 报警输出:2路OC驱动开关量输出,在接到中心下发的命令后执行相应动作;
◆ 各项参数可以现场或远程进行读取或设置;
◆ 监控中心和监测点可通过无线通讯方式进行校时,监测点设备时钟与监控中心保持一致;
◆ 监测点采用太阳能浮充蓄电池供电方式,额定电压DC12V;
◆ 独有的产品性能和外观设计能够保障系统在雷电、潮湿、高温、低温的恶劣条件下长期稳定地工作,工作温度-40℃~+70℃;
◆ 低功耗控制,主机自动控制摄像机电源,主机功耗2~3W;
◆ 可选用3G网络,向下兼容CDMA网络;
◆ 视频输入无信号时,网络无数据上传;
◆ 外部存储功能,当网络阻塞时数据存储在本地;
◆ 音频传输功能,中心软件可通过无线通讯向现场喊话;
◆ 多浏览方式:客户端远程浏览、智能手机专用软件远程浏览;
◆ 提供SDK二次开发包。
系统拓扑图
安装实施
摄像机、主机箱、太阳能电池板的安装位置选择:
视频效果
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
大型设备远程诊断维护解决方案
