TELEDYNE DALSA产品在探伤检测中的应用
2014/5/19 9:58:48
探伤检测也许可以算是机器视觉最基本的作用。机器视觉对质量控制至关重要,有助于制造商发现污染、划痕、裂纹 、瑕疵、污点、缝隙、坑等等,广泛应用于各行业中,包括半导体 制药 以及 汽车制造。机器视觉检测可以比人类更快更准确地检测人体肉眼无法发现的缺陷,且可以全天候不间断运行。
产品或制造流程本身的缺陷通常是随机的,因此机器视觉探伤检测算法检测式样、颜色或材质变化或特定连接结构。
Teledyne DALSA拥有高分辨率和高灵敏度图像传感器 以及 相机,可以捕捉高质量影像。接下来的步骤中,Teledyne DALSA拥有强大的图像采集卡/视觉处理器 硬件以及先进的视觉软件 工具,从背景里找出缺陷,使质量控制系统采取措施。Teledyne DALSA将数据通量、分辨率、动态范围以及卓越的特点相结合,从竞争者中脱颖而出,无论是OEM成像元件还是工厂终端用户解决方案均为客户提供产品竞争优势。
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
  • 快速、低照明和高分辨率的图像捕获
线阵相机, 如Piranha4 和Piranha HS 系列
面阵相机, 如 Falcon2 和 Genie 系列
智能相机 如 BOA系列
扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR
X射线探测面板, 如 Xineos或Skiagraph 系列
  • 高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列
  • 拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
模式匹配工具,用于定位和识别部件,满足校准要求
边缘工具,用于检测特征有无和位置
测量工具,用于检测尺寸精度
条形码读取器(1维码和2维码),用于支持产品识别和追踪
印刷识别(OCR)工具,用于特征识别、追踪和读取
计数工具,用于计算部件或特征数量
表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点
颜色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
