TELEDYNE DALSA产品在零件定位和机器手引导上的应用
2014/5/20 10:48:39
在高速产品线检测、离线验证或机器手引导的拾取和贴装中,定位工具对机器视觉的顺利实施十分重要。定位工具、定位器或模式定位器可帮助识别和确定零件的具体位置和方向。定位结果可直接传输至材料处理设备或用于定位其他监测工具。我们将零件移动的校正称为定位。
从简单的寻边器到复杂的模式搜寻算法,Teledyne DALSA的定位工具多种多样,应有尽有。为特定用途选择合适的定位工具可遵循以下几条标准:
零件特征: 高对比度唯一特征或复杂的类似模式
零件运动: 仅XY轴或有旋转
零件外观:因流程或环境的改变而变化
零件旋转情况: 小范围旋转或360°旋转
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
- 快速、低照明和高分辨率的图像采集
面阵相机, 如 Falcon2 和 Genie 系列
智能相机 如 BOA系列
扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR
X射线探测面板, 如 Xineos或Skiagraph 系列
- 高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列
- 拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
边缘工具,用于检测产品有无和位置
测量工具,用于检测尺寸精度
条形码读取器(1维码和2维码),用于支持产品识别和追踪
印刷体识别(OCR)工具,用于产品识别、追踪和读取
计数工具,用于计算部件或特征数量
表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点
颜色工具,用于验证彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
