TELEDYNE DALSA汽车制造业机器视觉应用
2014/5/20 16:58:23
一般而言,汽车装配件都是大规模生产的,因此,如果装配和检验都由人工完成是不切实际的。由于采用了最新的自动化技术,如今的汽车装配件既可满足大量产出的要求,又能保障产品的高质量。同时,汽车供应商们还保持了制造流程的灵活性,适应大大小小的装配件安装要求,进而生产不同质量和车型的汽车。为满足这些高要求,机器视觉系统就被广泛地使用到机器手引导、零件追踪和装配件流程步骤验证等程序中。
了解关于汽车检测的更多内容:
点击下载:汽车检测基本知识
您的视觉任务是?
您的制造流程是否受益于这些视觉任务?
机器手引导装配或焊接
确认部件或装配件的正确位置
计算焊缝、齿轮、插槽或其他零件数量
读取条形码、2维矩阵码或打印字符
实施关键尺寸测量
涂装前检查表面瑕疵
确定洞口的位置、直径和圆度
校验胶珠或垫片的完整性和一致性
与第3方设备(如机器手、PLC、HMI和远程存储器)通讯
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
  • 快速、低照明和高分辨率的图像捕获
线阵相机, 如Piranha4 和Piranha HS 系列
面阵相机, 如 Falcon2 和 Genie 系列
智能相机 如 BOA系列
扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR
X射线探测面板, 如 Xineos或Skiagraph 系列
  • 高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列
  • 拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
模式匹配工具,用于定位和识别部件,满足校准要求
边缘工具,用于检测特征有无和位置
测量工具,用于检测尺寸精度
条形码读取器(1维码和2维码),用于支持产品识别和追踪
印刷体识别(OCR)工具,用于产品识别、追踪和读取
计数工具,用于计算部件或产品数量
表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点
颜色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
