TELEDYNE DALSA在电子器件的检测和验证上的应用
如今,机器视觉系统的尺寸越来越小,图像分辨率和处理性能越来越高,因此可满足电子领域高速组件和器件验证的处理要求。这些高要求应用包括从零件选择、装配再到最终验证和追踪等生产流程多个阶段的机器检测。在电子领域中,为保证产品的最高质量,每个零件、连接件、装配和包装都需要通过验证。
了解更多关于电子检测的知识: 点击下载:电子检测基本知识 电子检测基本知识 您的视觉任务是? 您是否需要验证和确认类似细节? 冲压插销和其他冲压组件的大小、形状和位置 连接件、电缆和其他器件 电子装配集成电路、密钥和其他组件的放置和方向 矩阵跟踪码、pin 1 标识符、型号、生产日期和批次等产品识别标志 裂纹、裂缝、压痕和变色等表面瑕疵 机器手拾取和贴装操作中的零件识别和定位 LCD装配和操作 芯片下的连接情况如开路、短路、焊锡问题、部件遗失和大型BGA未对齐情况等
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具 快速、低照明和高分辨率的图像捕获 线阵相机, 如Piranha4 和Piranha HS 系列 面阵相机, 如 Falcon2 和 Genie 系列 智能相机 如 BOA系列 扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR X射线探测面板, 如 Xineos, Shad-o-Box HS, 或Skiagraph 系列 高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列 拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括: 模式匹配工具,用于定位和识别部件,满足校准要求 边缘工具,用于检测特征有无和位置 测量工具,用于检测尺寸精度 条形码读取器(1维码和2维码),用于支持产品识别和追踪 印刷体识别(OCR)工具,用于产品识别、追踪和读取 计数工具,用于计算部件或产品数量 表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点 颜色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
