水源地井群控制SCADA系统
水源地井群控制SCADA系统
项目概况:
凤凰山水厂工程项目现场位于大连市开发区,与城区直线距离约30km。水厂周围地型复杂,二面环山,一面靠海。该水厂为开发区几十万居民及工厂提供水源,日供水超过140万立方米。该水厂所辖二十几个管网测压点大都处于居民区及山体旁,离水厂距离在几公里到二十几公里不等。
由于管网较分散且地势特别,冬天温度为-15℃左右,水厂最终选择了施耐德公司Compact系列的PLC和美国GE MDS公司的全数字数传电台MDS2710A来构建其水源地井群的数据采集及控制系统。
主要设备说明:
Modicon TSX Compact
Modicon TSX Compact是一种结构小巧,功能强大的PLC,改进后其存储器,处理速度,I/O,环境指标,编程软件等方面性能进一步提高。从而使其成为众多控制和RTU应用的更完善,更灵活的解决方案。
技术说明:
CPU单元: 386的控制器,支持I/O字容量128-512
I/O方式: 通过InterBus可以支持远程I/O,包括Compact和Momentum I/O。在Quantum InterBus网络上也可以作为从方式
编程: 除支持IEC编程语言外,系统还支持改进后的984指令表
工作温度: -40℃-70℃
敷形涂层保护: 可选
MDS2710A
MDS2710A电台是全数字、专业级的数传电台。它的设计采用了DSP芯片,有信道编码,前向纠错功能。它采用了数字调制解调CPFSK、相干解调、均衡软判决等技术,软件处理增益达7dB。生产工艺采用表面焊接技术,产品的稳定性、可靠性、抗干扰性、传输速度远远超过普通数传电台。它的数据吞吐量大,传输距离远,全透明实时传输,使用标准的异步通信协议,无需特别设置及编程。
技术指标:
工作频率: 220~240MHz
工作方式: 半双工或单工
传输速率: 9.6kbps
发射功率: 5W(可设置)
接收灵敏度: -110dBm@10-6BER
工作温度: -30℃~+60℃
系统方案
本方案主要解决大连开发区凤凰山水厂中控室对各个水井数据的采集和监控。整个系统中包括一个主站和23个从站。其中,主站设在水厂中控室,从站分别设在各个水源井处。本系统是一个典型的点对多点星型结构无线通信系统。
系统配置:
控制系统: 各站配置Compact 141CPU及相应I/O模块的PLC,
通信系统: 各站均配置MDS2710A全数字数传电台,中控室使用华讯230MHz高增益全向天线F200A-8,各水泵站选用华讯230MHz八木定向天线 D200A-5-9。
MDS2710A和Modicon TSX Compact系列PLC采用串口通信方式进行连接,为标准的RS232直连。
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
