TELEDYNE DALSA在平板显示器检测中的应用
2014/5/23 16:46:43
平板显示器制造涉及玻璃、半导体、金属和偏光板的精确放置以及复杂的蚀刻和电化过程。制造商必须改进质量,提高产出,才能满足消费者对大面积、低价位和优质显示效果的要求。在所有检测方法中,光学检测是最有效的。因此,制造商们在每个主要工艺步骤之后,将对每个面板实施100%光学检测。此外,制造商们还将致力于提高检测频率、改善检测精确度并降低检测的整体时间。
新一代OLED高像素密度显示器对质量检测的分辨率和灵敏度提出了更高的要求。Teledyne DALSA高分辨率高速线阵和TDI相机可以精确地检测平板显示器的每一层。高分辨率(16k像素)高速 Piranha4和Piranha HS相机大大提高了检测系统的输出,带来优质的图像效果,并能有效区分材料和遮罩层。我们的高分辨率 面阵相机 还可用于低对比度、不均匀光照度(色差)和背光检验。
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
快速、低照明和高分辨率的图像采集线阵相机, 如 Piranha4
高灵敏度TDI线阵相机, 如 Piranha HS系列
面阵相机, 如 Falcon2 和 Genie 系列
智能相机 如 BOA系列
扩展光谱相机,如 用于近红外成像的Piranha HS NIR 或 定制产品 (深紫外灵敏度)
X射线探测面板, 如 Xineos或Skiagraph 系列
高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列
拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
模式匹配工具,用于定位和识别部件,满足对齐要求
边缘工具,用于检测产品有无和位置
测量工具,用于检测尺寸精度
计数工具,用于计算特征数量
表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点
彩色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
