TELEDYNE DALSA在检验印刷品中的应用
2014/5/27 16:43:20
许多印刷品(货币、票、商业出版物、报纸、药物和食物包装等等)在质量控制程序中需要进行100%印刷检验(主要都是彩色);且许多印刷品在生产过程中需要进行多次检验。
在连续卷材或片材中,从纸片到硬纸板,从塑料到金属,印刷检验应用适合线扫描系统。线扫描在卷材运动方向中提供无限像素,无拖影,即使处于高速下,拥有更高动态范围、更高处理效率和极低价格/像素。
线扫描系统不仅减少了相机数量,还提高了分辨率。同时实现移动表面的100%检测,而无拖影或帧重叠处理。
您的视觉任务是?
您的制造流程是否受益于这些视觉任务?
读取条形码、2维矩阵码或打印字符
寻找未对齐、颜色错误配准、裂缝、孔洞或丢失区域等缺陷
发现色彩差异
机器手引导切割、修边或塑形
实施关键尺寸测量
与第3方设备(如机器手、PLC、HMI和远程存储器)通讯
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
Teledyne DALSA是世界顶尖的线扫描组件供应商,高分辨率(达16k)、高灵敏度、高速,为您带来高质量的检测效果。快速、低照明和高分辨率的图像采集
单色 线扫描相机如Piranha4, Piranha HS、和 Spyder3系列
彩色 线扫描相机, 如 Piranha Color和Spyder3 Color 系列
智能相机 如 BOA系列
扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR
高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列
拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
模式匹配工具,用于定位和识别功能,以便进行校准
边缘工具,用于检测特征有无和位置
测量工具,用于检测尺寸精度
条形码读取器(1维码和2维码),用于支持产品识别和追踪
印刷体识别(OCR)工具,用于产品识别、追踪和读取
计数工具,用于计算部件或产品数量
表面缺陷工具,用于检测划痕、裂缝和污点
彩色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
