TELEDYNE DALSA在太阳能电池/平板检测中的应用
平板显示器制造涉及玻璃、半导体、金属和抗反射涂层的精确堆层以及复杂的蚀刻、焊接和电化过程。 政府、私营企业和消费者们都在寻求一种"更为环保"且经济的能源。因此,太阳能电池制造商面临着改善产品质量和降低成本的双重压力。产量对其而言就至关重要。光学检测是一种重要的工具。制造商们在每个主要工艺步骤之后,将对每个面板实施100%光学检测。 Teledyne DALSA cameras power solar cell inspection近红外(NIR)检测能够发现太阳能晶片上的瑕疵Teledyne DALSA高分辨率高速 线阵和TDI相机 可在太阳能面板的制造中发挥更大的作用。微裂纹可能导致整块电池板破碎,甚至损害其他太阳板和设备,进而迫使整条线停止运作,用来清理和维修。因此微裂纹检测的重要性不容忽视。有些微裂纹难以使用或无法使用可见光检测,某些系统采用近红外(NIR) 背光来检测这些瑕疵。集高分辨率 (12k 像素)、高速和近红外灵敏度等优点于一身, Piranha HS NIR TDI 相机缩短了检测时间,并提高了检测系统的生产能力。制造商们还可以利用Teledyne DALSA 面阵相机 在电场发光下对微裂纹实施长时间曝光检测。
在下游,Teledyne DALSA 图像采集卡 和 视觉处理器 的应用范围很广,能够处理大量制造商相机数据。Teledyne DALSA X64 Xcelera图像采集卡性的性能优越,视觉处理器可提供实时图像处理,加速检测系统判断。 Teledyne DALSA机器视觉性能和工具 快速、低照明和高分辨率的图像采集 线阵相机, 如 Piranha4 高灵敏度TDI线阵相机, 如 Piranha HS系列 面阵相机, 如 Falcon2 和 Genie 系列 智能相机 如 BOA系列 扩展光谱相机,如 用于近红外成像的Piranha HS NIR 或 定制产品 (深紫外灵敏度) X射线探测面板, 如 Xineos或Skiagraph 系列 高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列 拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括: 模式匹配工具,用于定位和识别部件,满足对齐要求 边缘工具,用于检测产品有无和位置 测量工具,用于检测尺寸精度 计数工具,用于计算产品数量 表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点 彩色工具,用于检测彩色元件的数量和位置 Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
