慧博时代:通力变频器维修,通力V3F16L变频器维修
今日下午,接到北京某小区物业电话称:通力客梯启动时出现报警0025故障代码,出现这种故障情况会造成通力电梯不能正常启动,快车、慢车均不能正常运行,那么根据我们常年对电梯的维修经验来说,我们大致判断应该是通力变频器出现故障情况,下面,我们来谈谈通力V3F16L变频器维修报0025故障分析方法:
一、将检修开关置于检修状态,给电梯一个检修运行指令,观察LOP-CB界面板中各指示灯的指示状态是否正常。这些指示包括:"通力变频器维修报0025故障分析方法"
1、厅门电气连锁开关指示灯:当所有的厅门关闭完好,厅门电气连锁开关良好时,此发光二极管点亮。
2、轿门电气连锁开关指示灯:当轿门关闭完好,轿门电气连锁开关良好时,此发光二极管点亮。
3、安全回路指示灯:当安全回路中的开关闭合良好,能起到正常的保护作用时,此发光二极管点亮。
4、V3F16变频器指示灯:此灯点亮一般情况下说明变频器没有故障。
5、主接触器状态指示灯:电梯正常启动运行时应点亮。
二、通过观察上述五个指示灯,V3F变频器指示灯亮绿色,但主接触器状态指示灯在给电梯启动信号时不亮,说明主运行接触器没有动作,而主运行接触安装在V3F16驱动柜中,从而将故障部位锁定在了V3F16变频器。
三、从其它相同的电梯拆一个V3F16变频器装在故障电梯,并重新核对电梯参数,确认无误后,慢车试运行,电梯上、下方向均能平稳的运行,将电梯重新做一次自学习后,快车试运行,电梯运行平稳,平层准确,至此通力无机房电梯启动时出现0025故障被排除。
当通力变频器V3F指示灯能正常点亮,会给电梯维修人员的感觉V3F变频器应该是正常的,为何结果会是V3F变频器故障引起的呢,这里需要提醒朋友们的是故障码和指示灯只能指示大概的范围,提醒朋友有针对性的对某一范围进行检查维修,如果人们通过故障码或指示灯所引导的故障范围进行检查后,仍不能查找出故障范围时,就应该换一种思路进行维修,虽然V3F指示灯亮提示变频器正常,但主接触器指示灯不亮,而主接触安装在V3F16变频器内,所以仍然怀疑V3F16变频器存在故障,事实证明最后的判断是正确的。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
