测试 SB CM01 接口板的简易方法
2014/6/3 16:46:40
用户在 S7-200 SMART PLC 上安装SB CM01 信号接口板后,须编写PLC 通信程序后才能使用
接口板进行 RS485 或 RS232 通信。有时用户需要先测试一下 SB CM01 接口板是否能正常工作,这
里介绍一种无需编程的测试SB CM01接口板的简易方法。
1、组态SB CM01接口板:
SB CM01 使用前需组态成RS232 或RS485工作方式,设置波特率、地址等参数。
将SB CM01插入到S7-200 SMART PLC,用网线连接PLC 的网口和电脑的网口,接通PLC 电源。
在电脑上运行S7-200 SMART 的编程软件STEP 7-MicroWIN SMART,与PLC 建立通信连接后组态
SB CM01接口板为RS232或RS485工作方式,设置波特率、地址等参数。如图1所示:
设置完后别忘了需点击“下载”按钮将参数下载到PLC,你的设置才能生效。
2、SB CM01接口板与电脑的连接:
如果将SB CM01组态成 RS485接口板,则与电脑连接时需经一个RS232/RS485转换器转换,如
图2所示:
如果将SB CM01组态成RS232接口板,则可直接与电脑的RS232连接,如图3所示:
3、测试:
在电脑中运行S7-200的编程软件STEP 7 Micro/WIN,设置如下图4所示:
接口板工作正常,否则说明SB CM01接口板或PLC 有故障。
几点说明:
1、搜索到PLC 后,并不能进行程序和数据的上载、下载及监控等操作,因为STEP 7 Micro/WIN 软
件是S7-200的编程软件,并不是S7-200 SMART 的编程软件。
2、电脑的RS232串口不支持187.5Kbps通信速率,所有不要试图组态SB CM01为 187.5Kbps速率
用本方法来测试。当然,如果你使用USB/PPIM+这种多主站的编程电缆来连接SB CM01则可以
测试包括187.5Kbps在内的所有速率和所有PPI通信协议。
3、当 RS485 是短距离连线测试时,终端电阻开关可在 ON 或 OFF 位置均可,当连线较长时需拨到
ON 位置,并在RS232/RS485 转换器的RS485端子上也并联一只120欧的终端电阻。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
