宇能机房动力环境无线监测方案
一. 方案简介
厦门宇能机房动力环境无线监测系统,专为中小型机房设计,可用于监测UPS、温度、湿度、水浸、配电、门禁和烟雾报警等信息。用户使用本监测系统,可以实现中小型机房设备运维管理智能化,7×24小时无人值守,既加强安全保障,提高数据中心的运行安全性和可靠性,又减少设备维护管理人员的工作强度、提高工作效能。
传统机房监控系统采用RS422、SNMP等现场总线、局域网连接方式,网络建设和维护费用较高。本监测系统采用最新的调制解调技术,基于国内成熟稳定的无线公共通信网络平台(GSM/GPRS/CDMA/WCDMA),为用户提供最新一代的,便捷、安全和可靠的一体化监测方案。
适用领域:政府机关、广播电视系统、金融、通信、教育、海关、电力、交通、税务、工业企业和智能建筑等行业。
二. 方案特点
1.先进性
集成无线数据通信、多点组网、协议转换、信号采集、过程IO控制和计算机控制等先进技术,采集、传输和控制一体化设计。
2.通用性
本监测系统的设计符合国际工业监测之通用性和开放性设计标准。
3.可靠性
监测终端的器件和部件按工业级甄选,环境适应能力更好。
低能耗设计,确保7×24小时在线运行。
注重电磁兼容性及电气隔离性能,防止接驳电气损耗,也不影响被监测设备的正常工作。
允许本地和监测中心同时告警,可以及时通报给设备管理人员、分管主管、监测中心管理员、设备维护工程师和厂商等,提醒及时处理。
4.稳定性
本监测系统中某一子系统运行异常,不影响系统中其他子系统的正常运行。
5.安全性
监测终端与被监测对象间具有良好的电气隔离,不影响被监测设备(如UPS)的安全性。
监测系统遵行“只监不控”,涉及UPS控制的信息均不被监测终端执行,防止误操作、误关机。
6.兼容性
提供UPS专用接口,避免第三方监测设备干扰、误读、造成UPS故障。
7.可扩展性
监测终端采用标准化接口(Phoenix端子),便于系统根据不同功能要求配置监测模块。
监测中心软件支持多达多个节点通信,满足大多数分布式网点的扩展需求,特别是对异地机房的集中监测更有优势。
8.开放性
监测中心软件支持国际广泛使用的Windows操作平台。
三. 系统功能和组成
1. 系统架构图
2. 可实现监测功能
i. UPS工作状态和工作参数
主动监测UPS工作状态和工作参数,并实时判断UPS是处于正常工作状态,还是电池放电、关机(旁路)、故障等状态,如果是非正常工作状态,监测系统将发出声光告警,并可发送短信息到指定的手机号码(支持8个)。【或可根据需要,订制语音通信模块,届时将自动拨打电话给指定人员并声音提示。】
可定时监测并记录UPS的工作参数(如输入电压、输出电压、负载、电池电压和机内温度等),当电压和负载超过设定的阈值,同样可以预警并报送告警信息。
ii.机房的温度和湿度
配置温湿度变送器;当温度或湿度值超出设定阈值时,将启动本地告警器,并发短信报警。
监测中心可定时巡检机房的温度和湿度。
iii.水浸
配置水浸传感器;当机房漏水、传感器检测到后,将启动本地告警器,并发短信报警。
iv.烟雾
配置烟雾传感器;当烟雾超过一定范围后,将启动本地告警器,并发短信报警。
v. 门禁
配置门磁传感器;当门窗被非法打开时,可启动本地告警器,并发短信报警。
【以上监测的状态与信息,如监测终端与监测中心建立通信,也将在监测中心PC端报警】
3.系统组成
i.本地组成
设备名称 | 配置 | 备注 | |
监测终端
| 一个机房、一台UPS配置1个,必配 | 支持各品牌UPS需配置SIM卡,并需话费支持 |
温湿度变送器 |
| 一个机房配置1个,标配 |
水浸传感器 |
| 一个机房配置1个,标配 | 标准配置光电点式水浸传感器,也可根据需要配置线式水浸传感器(需确定长度,10/20/30米可选) |
烟雾传感器 |
| 一个机房配置1个,选配 | 当烟雾达到一定浓度的时候,传感器发出高音鸣叫,并通过监测终端报警发信息。 |
门磁传感器 |
| 一个机房配置1个,选配 | 安装在门、窗上,当门、窗打开时,触发传感器,报警发信息。 |
ii.监测中心组成
设备名称 | 配置 | 备注 | |
厦门宇能机房动力环境无线监测软件 |
| 一个监测中心配置1个,必配 | 监测中心管理软件,可监测多套终端 |
GSM MODEM |
| 一个监测中心配置1个,必配 | 与监测终端通信用,需配置SIM卡,并需话费支持 |
其它 | 监测用电脑(运行Windows XP) | 1套,必配 |
音箱 | 1套,必配 | 声音报警用 |
四. 硬件技术参数
1.监测终端YN4114RTU
兼容各品牌智能UPS
标准工业规格设计
采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;
采用工业级手机通信模块
软硬件watchdog设计,保证系统稳定
支持中文,英文数据短信收发
符合ETSI ((European Telecom. Standards Institute)GSM Phase 2+标准
支持GSM900和GSM1800GSM双频,数据终端永远在线
配备多种接口资源,包括开关量输入、输出,脉冲信号输入等
采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本
用户可以编程的量程转换和报警上下限设定
内设工业时钟,精确计时
支持远程设置参数
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
适应低温和高温工作环境
可通过串口进行软件升级
型号 | YN4114RTU | |
外型尺寸 | 长128×宽80×高21mm(不含天线) | |
重量 | 790g | |
工作温度 | -20℃~60℃ | |
功耗 | 通信时平均电流85mA@+12VDC | |
空闲时45mA@+12VDC | ||
接口 | 电源 | DC5V~26V |
天线接口 | 50Ω/SMA 阴头 | |
接收灵敏度 | -104dbm | |
SIM卡 | 3V/5V(中移动GSM手机卡) | |
用户数据接口 | RS-232/RS-485 | |
开关量输入 | 4个 | |
模拟量输入 | 4个 | |
开关量输出 | 4个 | |
波特率 | 300~115200bits/s | |
附件 | 工业级电源适配器(输入220Vac,输出:DC12V/1A) 天线(标配车载天线,可选用短天线(订货时告知)) | |
服务 | 三个月内包换,三年内保修(返厂维修) |
测量范围:湿度:0-100%,
温度:-20~85°C或-10~60°C
电源:12或24VDC
输出:4-20mA(二线)
精度:湿度±3%RH;温度±0.3°C
3.水浸传感器
电源:12或24VDC
无被测液体输出:继电器触点常开
有被测液体输出:继电器触点闭合
工作电流: 22 ±2mA
最大工作电流:45±2mA
工作温度:-10℃ ~+60 ℃
继电器触点负载能力:1A30VDC/ 0.3A100VDC
电缆引线长度:1m
4.烟雾传感器
工作电压12VDC、24VDC
工作电流:静电电流小于10uA
报警工作电流10-20mA
烟雾灵敏度:符合ul217号标准测试值
每英尺3.2%微弱灰烟报警器
有反应
工作环境:- 5℃ ~ 60℃
五. 机房动力环境无线监测软件
厦门宇能机房动力环境无线监测软件专为无线监测系统设计,安装于监测中心电脑,可较大方便维护人员对机房设备的管理。
1.软件功能
支持多达288个网点(GSM MODEM接收方式)或2000个网点(IP接收方式)的管理。
可预设的轮询方式,自动与监测终端建立通信,并提取数据,记入监测中心数据库。
自动判断提取的数据,对超出范围的提出预警。
在收到监测终端异常状态信息后,自动在软件界面发出不同颜色提示(红色代表故障,黄色代表警示),并启动声音报警。
支持即时批量查询设备状态与参数。
预置维护人员子数据库,并通过电脑发送短信息给对应人员,提醒及时处理。
支持事件记录按关键词查询。
2. 主要的一些界面
i.预先添加、设定UPS的关联信息和参数
ii.维护人员管理
iii.发送信息给维护人员
iv.批量信息查询(人工查询)
v.定期巡检查询(自动查询)
vi. UPS工作参数
vii.UPS故障提示(红色显示,并有告警声发出)
宇能无线RTU应用于太古飞机维修车间的远程自动化控制系统
宇能3G路由器在路易达孚环保数据监控系统的应用
厦门宇能科技关于2015年春节放假通知
参加厦门火炬高新区大数据营销论坛讲座
宇能 YN3305 LTE-FDD说明书
