迅饶网关实现Ipad监控配电柜
2014/6/13 21:33:18
江苏镇江默勒电器公司是大全集团下的一家大型的电器公司,主要生产各种大型的配电柜。本次项目是利用上海迅饶X2Modbus网关采集现场展示配电柜电表上的数据,组态软件EZ500产生一个WebScada界面,将画面关联到网关里面采集的数据点。这样就可以在ipad或者手机上监控展示配电柜了。
在现场一共有3个展示配电柜,装有安科电表PMU-100X,PMU-100系列电表,默勒PMU-800系列电表。每个电表上有电流,电压,功率,报警故障,开关闸和运行停止状态等数据信息,下图为需要监控的三个配
电柜。
迅饶X2Modbus网关采集三个配电柜13块电表上的130个模拟量数据和47个数字量数据。
最后将迅饶组态EZ500产生的WebScada界面部署到X2Modbus网关中,这样就可以用Ipad或者手机登陆网关的网页服务器中,从而对现场的展示配电柜实现远程监视和控制的功能。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
